не иска да запали
- jimy85
- Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:19
- Местоположение: Велинград
не иска да запали
проблемът е следният сутринта като станах запалих колата и всичко си беше наред.спрях да пия кафе и като се опитах да запаля колата препука и повече не запали.бензин има помпата подкачва,свалихме свещите но не дава искра не сам намокрил делкото двигателя е сух.от какво може да е
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: не иска да запали
чел съм из форума че може да е от бубина често дават дефект,но не съм запознат много много
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
бобина...
прегледай дали не е пукната
- jimy85
къде се намира тази бобина?полото е 1.4 16в 1997
- Dido_Petrov
- Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: 1.8 20VT
колега преди два дни смених бубина точно както го описа проблема стана и при мен. Та бубината ще я намериш най лесно като проследиш централния кабел които излиза от делкото и те съветвам да си купиш чисто нова някаде към 80лв. струва в зависимост от марката но ако можеш да намериш от някой твой познат такава да пробваш няма да е лошо. Твоята е с 3 крачета мисля че и на голфовете с толкова така че не е задължително да търсиш някой с поло
надявам се да съм помогнал
- jimy85
а възможно ли е да е от имобилайзера?и ако да как да проверя
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
ако имобилайзера правеше проблем,
то би трябвало да палиш за около секунда, две и колата сама да огасва
а до колкото разбрах от теб, тя не иска да запали...
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Bobi_S13 написа:ако имобилайзера правеше проблем,
Това не е вярно. Имобилайзери всякакви - признаци разнообразни.
- vaso18
- T.N.T.
да но доколкото аз разбрах този си е оригиналния а на оригиналните симптомите са каквито колегата каза пали и угасва
пък вече ако е допълнителен има много вероятности
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Щом няма искра от свещите значи проблема е друг, не е имобилайзер.100% ако е имобилайзера то той блокирва помпата да неподава гориво.Колегата е написал че помпата работи искра няма,значи тва трябва да се види бубината.
- jimy85
проблемът се реши-оказа се бобината смених я и сега колата е супер.преди леко ми играеха оборотите сега нямам такива проблеми явно нещо от нея е било.благодаря на всички за съветите.можете да заключите темата
