смяна на лостче за чистачки как?
DMX
Регистриран на: Вто 26 сеп 2006 10:10
Мнениеот DMX » Пон 14 сеп 2009 11:15
Отдавна ме измъчва лостчето за чистачките- задната чистачка като тръугне и няма спирачки...Ще ми кажете ли каде в софия може да ми сменят лостчето за чистачките,кадърен майстор естествено..И колко може да струва това лостче ново или втора ръка?
DMX
Re: смяна на лостче за чистачки как?
Мнениеот DMX » Вто 15 сеп 2009 13:57
е хубава работа...
ivan.karadenizov
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
Местоположение: София/Сливен
Мнениеот ivan.karadenizov » Сря 16 сеп 2009 10:37
Смяната на лостчето за чистачките става с демонтаж на волана. За да се свали волана се развива една гайка 24 (не съм сигурен за размера). Развива се с глух ключ или гидоре. Лостчетата се държат на 3 винтчета. Става за 15-мин. На старо лостчетата май са 20-30 лв.
п.п. написал съм как става на поло 6n (ADX). Може да има разлики за други модели.
п.п.п. Някъде по форума има писано, че задната чистачка може да прави същия проблем и при прецакано реле. Провери дали не е от него.
DMX
Мнениеот DMX » Сря 16 сеп 2009 13:09
но имам air bag и ме е страх да пипам волана или то не го засяга него?
lexx2002
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 15:09
Мнениеот lexx2002 » Пет 18 сеп 2009 9:38
Откачаш клемите на акумолатора и изчакваш извесно време.След това с една отверка отвинтваш отзад на волана болчетата които държат възглавницата и тя се маха.Откачаш кабелите внимателно и вече имаш достъп до гайката която е завита и държи волана за оста.Развиваш я махаш волана и вече можеш да махнеш цялото метално тяло което държи лостовете.
Само съвет ти давам преди да махнеш волана го изправи да е направо с гумите за да няма после "Волана ми стои на криво"
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 18 сеп 2009 22:31
Както каза колегата махаш първо акумулатора, след това действаш.
Има два болта отзад на волана, сочещи от таблото към волана, мисля че бяха торкс 30, развиваш ги, издърпваш леко напред възглавницата и отзад ще й видиш буксата, откачаш я и вече имаш достъп до гайката на волана, развиваш (гумите да са изправени!), махаш волана внимателно с почуквания - да не си избиеш зъбите и след това лостовата система е на три болтчета...
Ако мислиш, че няма да се справиш сам - заповядай :)
