Помощ за лагер на предна главина
- imperial_eagle
- Регистриран на: Чет 20 дек 2007 18:01
- Автомобил: Octavia TDI 90 combi
- Двигател: AGR
- Местоположение: София, Тетевен
Понеже лагера е тотално разбит, а не ми се сваля без да имам нов, а също и не ми се копува от магазин за авточасти кадето като попитам за марка и ми отговарят, че бил оригинален, ако някой знае параметрите на самия лагер не парт. номера ще съм благодарен. Става въпрос за Поло 2Ф 1.3 двигателя мисля че няма значение. Или да ми препоръчате някакъв по евтин варянт, щото в момента няма кинти. Благодаря
velimert
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:06
Re: Помощ за лагер на предна главина
Колега, незнам от къде да се вземе този номер за който питаш(каталог или някакъв софт), но ако отидеш в някой от представителните магазини на SKF за България с лагера в ръка и кажеш за какво е може и да си свършиш работа
, за жалост няма как да стане без да си го свалил, ако имаш стар лагер примерно.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Здравей колега,
прочетох темата ти премерих един стар лагер за предно колело на Голф 3 GTI 2E .
Размерите са: външен диаметър 72 мм вътрешен 39,9 мм ширина на лагера 37 мм.
Дали на Полото са същите размери не зная.
- imperial_eagle
- Двигател: AGR
Благодаря колега, но по каталожен номер са различни и в действителност най-вероятно няма да са еднакви, защото и на голф 2 1.3 мотора са различни.
Накрая ще слагам някакъв куча марка за 20 лв., че като гледам и на марковите не се знае произхода, а 50-60 лв. да дам и да се моля да имам късмет не ме кефи.
- Crusader
- Регистриран на: Нед 01 яну 2006 16:34
- Местоположение: Белене
Абсолютно вярно, те в магазините все "оригинални" части продават, аз за Сеат-а направих така, избих стария лагер, отидох с него в магазин на SNR и си взех тайъв за 46 кинта и готово. Само са сравнение "оригиналният" в магазин за авточасти /най-вероятно китайски/ беше 30 лв.
...не помня точно размерите, но беше нещо подобно на казаното по горе от колегата
- imperial_eagle
- Двигател: AGR
Сложих BREDA LORRET за 25 лв. италянски дано да изкара, алтернатива иначе другите цени бяха над 60 лв.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Така като гледам ще си го сменяваш сам?
Как мислиш да го сменяваш,имаш ли преса,сменявал ли си? Явно няма да ходиш в серивз и искаш да минеш тънко,според мене най безболезнения вариант в твоя случай е да си вземеш един шенкел втора ръка за не вярвам някой да му иска повече от 30 кинта.
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
kaiser666 написа:не вярвам някой да му иска повече от 30 кинта.
Аз за шенкел търся 40
Сам си прави изводите...- imperial_eagle
- Двигател: AGR
Ами в интерес на истината сам го смених, зор видях с едната вътрешна черупка, ама ъглошлайфа я оправи. Като цяло операцията не беше лесна, все пак за първи път го правя и то сам, но се получи добре, дано лагера да изкара само, пък и да не изкара здраве да е другия път ще е марков.
