Не работи на бензин
- bgfreestyler
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 12:18
Не работи на бензин
Колата е Поло 97 моноинжекция. Изведнъж спря да работи на бензин. Имам газово, на газ няма никакъв проблем, но паля на бензин и сега ми е доста трудно паленето сутрин на газ. От какво може да е?
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Re: Не работи на бензин
Почни от помпа и после дюзата.
Колега приготви си 300 кинта за бензинва помпа. Не че искма да те плаша ама това е истината. Аз съм с поло '98 и помпата заедно с кошницата ми струваха 240 лв(при мен са заедно незнам как са при теб). Отделно гумено уплатнение и бензинов филтър. Така че.... Аз миналия месец сменях, също съм на газ, но при мен е по лошо че не мога да паля на газ. Можеш да вземеш и от морга там цената е 100 кинта ама няма гаранция. Лошото е че и за новата нямаш защото си на газ.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
може да са много неща
температурен датчик примерно-при мен е от него
релето което превключва газ/бензин
бензинова помпа
бензинов филтър
дюза
бензинова помпа
бензинов филтър
дюза
- bgfreestyler
Благодаря колеги за мненията. Излезе очаквано бензинова помпа, за щастие моите майстори ми вземаха 120 лв. (помпа+труд)
Сега се чудя дали да я спирам или да я оставя да си работи!? Защото не е оригинална
- eradev
- Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
- Автомобил: T-cross
- Двигател: 2025
- Местоположение: Бургас
тъкмо щях да ти пиша, че се намират помпи за по 100 лева и гледам, че си се оправил. Аз преди около 3 години имах същия проблем, смених си помпата и до момента никакви ядове. Кеф ти газ, кеф ти на бензин, помпата не съм я изключвал.
