При запалване и след запалване проблем
Smok
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 18:08
Мнениеот Smok » Пон 19 окт 2009 16:08
Полото е 1.0i 50коня 1998г. Не го бях карал 3 дни и днес сутринта тръгнах да паля и не можа да запали.Зпочна да варти ,но чак от третия път запали.Като запали започна да къркори като дизел и изгуби мошност.При загрял двигател пак съштото.Пробвах да я издухам 4-5хил.об., но не се оправи.Какво можее да е?
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: При запалване и след запалване проблем
Мнениеот enigma79 » Пон 19 окт 2009 16:35
колега на газ ли си или само на бензин?
Smok
Мнениеот Smok » Пон 19 окт 2009 16:53
Бензин,сменени са масло и филтри
digo_pl
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
Автомобил: omega V6
Местоположение: Варна/Плевен
Мнениеот digo_pl » Сря 04 ное 2009 10:08
Колега, като гледам никои няма да ти отговори. Възможно е и некачествено гориво, но по - добре посети сервиза си !
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 04 ное 2009 11:34
Колега проблема ти идва може би от температурния датчик -дава невярна информация на компа щом трудно пали -богата смес и дави двигателя затова работи като дизел-а при топъл също -същия проблем имах преди година при 90 градуса на антифриза тепературния датчик показваше -33 и оттам повече гориво и давене иди на комп диагностика другия вариант е заминала бобина-за смяна но виж първо на ком диагностика темп датчик
