гаснене заради падане на обороти
styllo
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 9:07
Местоположение: plovdiv
Мнениеот styllo » Вто 20 окт 2009 19:33
аз не знам дали моя проблем е сжарзан с оборотите но моето направо си умира. понякога като сменям скоростите или по то4но когато натисна саединителя оборотите падат толкова много 4е гасне.даите някои савет от какво е :roll:
pavlov85
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 12:52
Местоположение: Първомай/Стара Загора
Re: гаснене заради радане на обороти
Мнениеот pavlov85 » Вто 20 окт 2009 22:29
Здравей колега, имах подобен проблем с моето поло 1.4 АЕХ мотор. Проблема ми беше от бедна гориво-въздушната смес. Имам метанова уредба на колата и забелязах, че индикацията на ламбда контрола е за постоянна бедна смес. Оказа се, че при смяна на въздушния филтър, при сглобяването не съм поставил правилно гумения уплътнител между дроселовата клапа и пластмасовия кожух на въздушния филтър, и той се е сгънал и от там колата си дърпа колкото си иска въздух. Имаше и още няколко пробойни по кожуха откъдето дърпаше още допълнително въздух. След като оправих гумения уплътнител и намазах всички пробойни с червен силикон, всичко си дойде на мястото и оборотите се нормализираха. Преди това на празен ход ги броеше като дизелово тракторче. Провери си все пак дали ти е чист дросела и евентуално как е стъпковото моторче. Ако не се оправи от това, ще е добре другия път да напишеш поне какъв ти е кода на мотора поне, за да не опитваме да гадаем.
Поздрави!
kickcho
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
Местоположение: Раднево
Мнениеот kickcho » Вто 20 окт 2009 23:06
И аз имам същия проблем на Поло 1.4 АЕХ . По мои наблдения това става в повечето случай когато взема да намалям на скорост и изключа от предавка . До преди ми го правеше тоя номер само на климатик , а сега взе и без климатик да го прави и понякога е много кофти (огасвала ми е в движение на Т-образно крастовище ,добре че нямаше коли). Ако някой знае откакво е проблема да пише :beer
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Сря 21 окт 2009 7:57
pavlov85
Мнениеот pavlov85 » Чет 22 окт 2009 7:10
Маслинков, и аз съм на същото мнение. Най-верояно е от дросела. Аз моя си го почиствам поне 2 пъти в годината/на около всеки 50000км/ и до сега не ми е правила такъв проблем. След почистване, задължително обучение на дросела с ваг-ком или самоубочение по стандартния начин :)
Успех!
styllo
Мнениеот styllo » Нед 25 окт 2009 18:29
колеги :D от дроселовата клапа си е .след едно почистване си работи перфектно.
pavlov85
Мнениеот pavlov85 » Пет 30 окт 2009 15:29
Няма страшно колега, като му дойде времето да ти се спука маркуча за картерните газове, ще спре да ти се цапа толкова често дросела :) Само дето ако караш на бензин е възможно да ти се увеличи малко разхода на количката :012:
