Купих си полото преди два месеца. Водих го на компютърна диагностика и не показа никакви грешки. Палеше нормално още от първия път без проблеми с оборотите. Обаче тия дни като застудя и особено като беше много мокро и влажно няколко дни Полото взе да не пали добре. Значи като запали оборотите стоят на 2000-3000, двигателя тресе и не се качват докато не подам газ. След като подам газ си се вдигат и се стабилизират. Някой път пък не пали веднага а от втория-третия път... Тая сутрин пък запали нормално ама времето вече е сухо и по-топло...
Искам да ви попитам дали тези проблеми с паленето имат някаква връзка със студеното и мокро време и къде да търся причината... Да чистя ли дросела, или проблема може да е в кабелите и свещите които при влажно време да правят проблеми... Тях не съм ги сменял пък и не им разбирам.
Или пък да я водя на компютър пак да я гледат...
Забравих да кажа - Поло 1.4 бензин 2000 г. двигател AHW
От време на време не пали веднага
