П.П Благодаря предварително !!!
Проблем с двигателя на празен ход на Polo 1.4 16V
- T.Todorov
- Регистриран на: Сря 01 авг 2007 13:02
Здравейте на всички !!!
:) имам един много дразнещ проблем.. в неделя си взех Поло 1.4 16V 101 Hp 99г. всичко по него е перфекно освен че на празен ход и до 2000 2500 оборота двигателя неработи добре прекъсва и леко му се менят оборотите на празен ход иначе над 3500 оборота вси4ко е супер също така и ми мирише на бензин ,водих го каде ли не ЕЛКОН-и майстори нищо немогат да му открият свещите са добре кабели съм замервал и какви ли не още работи и не се оправя и не се оправя всичко му е сменено масла ремъци филтри всичко което можах да се сетя
:( старнното че и на майсторите кадето съм я водил и те неможаха да кажат нищо ....... ако някой има идей от какво може да е да помага
Не съм запознат с 16V двигателя
Моят редови 1.6 ми направи сходен проблем заради повледа в механизма на дроселовата клапа. Доколкото се ориентирам от форума, това е често срещан дефект. За съжаление подмяната й не е особено евтина - към 500 лева.
Клапата предизвиква грешка в компютъра, и вместо да е отворена на 1 до 7 градуса, понякога се отваря до 20-22. Резултатът е нестабилна работа на по-ниски обороти, загуба на мощност и осезаемо по-висок разход на гориво.
Естествено, това е само едно от възможните обяснения. Най-лесният начин да разбереш със сигурност е при диагностик
- T.Todorov
благодаря за мненията но ме тревожи това че я закачах на 3 различни ЕЛКОН-а и не показва никакви грешки абсолютно нищо всичко си е в норма , последния техник ми гарантира 100 % че не било по електрониката, и запалителната система
adrenalin4o
- Регистриран на: Вто 01 май 2007 21:46
- T.Todorov
Само да попитам това го прочетох на главната станица на сите от "често задавани въпроси"
Как може да си направим двувалката по-голяма бегачка?
Много просто.Трябва да презацепите валовете.Един зъб напред един назад.На празен ход няма да държи стабилни обороти,ама вкарате ли я в обороти.Просто дава по голямо предварение.
че въпроса ми възможно лие при мен да се е получило същото нещо ,предния собственик да си е играл по него ???
adrenalin4o
- request
- Регистриран на: Вто 15 авг 2006 18:57
Re: Проблем с двигателя на празен ход на Polo 1.4 16V
T.Todorov написа:Здравейте на всички !!!:) имам един много дразнещ проблем.. в неделя си взех Поло 1.4 16V 101 Hp 99г. всичко по него е перфекно освен че на празен ход и до 2000 2500 оборота двигателя неработи добре прекъсва и леко му се менят оборотите на празен ход иначе над 3500 оборота вси4ко е супер също така и ми мирише на бензин ,водих го каде ли не ЕЛКОН-и майстори нищо немогат да му открият свещите са добре кабели съм замервал и какви ли не още работи и не се оправя и не се оправя всичко му е сменено масла ремъци филтри всичко което можах да се сетя
за мириса на бензин си провери маркуча за въздуха , който влиза в кутията на въздушния филтър....аз съм в момента със сцепен такъв и на мен ми мирише
adrenalin4o
- T.Todorov
За съжаление не
прожериха му обсолутно всичко за което можете да се сетите двигател . електроника , запалителна система .дросел .моторчето за празен ход и какво ли още не просто всичко си работи нормално и все пак на празен ход и до 2500 оборота двигатела прекъсва
след някой друг ден ще го занеса на един последен майстор кадето се занимавал само с VW и ако той неможе да го оправи ще го карам така .....
П.П Ако някой знае добър специалист на VW в Варна да сподели каде се намира ...... освен този в с.Здравец и в MaxLive ....... ще съм много благодарен !!!
adrenalin4o
- T.Todorov
проблема с предърпването и губенето на обороти го разрешихме с махането на едно маркуче от ляво на двигатела има едно клапанче или реленце електронно кадето в него влиза едно маркуче а от другата страна излиза също, а аз го изкарах от тая страна кадето излиза и отива към въздушния филтър (това реленце незнам какво точно регулира от маркуча които го изкарах смуче въздух) сега нито предърпва нито губи обороти само кадето стои на 1100 оборота и много върви ......незнам на какво се дължи това.... днес ще ходя да да сменя това реленце или датчик незнам как да го нарека и да видим какво ще стане
