Теч на антифриз на Поло при минусови температури ?
Blueize
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 14:26
Местоположение: WARNA
Мнениеот Blueize » Чет 22 окт 2009 15:06
Проблем с антифриза на Поло - изтича малко във студено време !!!
Полото ми е бензин - 1.4 - 60 кс , при температури около и под нула градуса се образува малка локвичка от антифриз под двигателя .При топло време няма и капка антифриз !!! Майстора ми каза, че вероятно от студа се свива някаква пластмаса, но не знае къде точно... а идва зима и не върви постоянно да доливам антифриз...
Колеги,ако някой е имал подобен проблем и го е разрешил - нека ми помогне :)))
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Теч на антифриз на Поло при минусови температури ?
Мнениеот koby » Чет 22 окт 2009 16:05
Абе тва за пласмасата малко неми се струва много читаво според мен лятото е по топло и колата загрява и като капе се изпарява а сега е по хладно и малко по трудно става тази процедура по изпаряването.И няма да лошо нещо повече да каже теча от каде е горе доло отпред на ДВГ-то ли е или отзад някаде така с колегите ще е малко трудно да се превърнем в ясновидката Светлина
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 22 окт 2009 16:15
На мене преди време ми капеше така при студено време от водната помпа :idea: Като я смених спря :wink:
На Пасата обаче :!:
Blueize
Мнениеот Blueize » Чет 22 окт 2009 16:22
Не - през лятото не тече - сигурен сам - защотото не ми намалява антифриза в разширителното казанче !!!
А зимата при минусови температури намалява и постоянно доливам....
Локвичката се образува точно вляво - като се гледа отпреде - в задната част на двигателя.
Daido
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 16:15
Мнениеот Daido » Съб 24 окт 2009 22:40
Най-вероятно е от О пръстена на пласмасата където е поместен и термостата, поне при мен от това се оказа преди година, след като го смених и всичко си дойде на място. При мен беше по същия начин, сутрин когато е студено и си имаше локва, след като запаля се оправя. Ходих на няколко сервизаи все тая като отида и колата е загряла не капе, и немогат да разберат от каде е? Така че сменяй О пръстена и карай смело.
