съвет за джанти 13 или 14 за зимата
stelio_009
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 17:49
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот stelio_009 » Пет 23 окт 2009 21:43
Я някой да ме светне по въпроса, според вас дали на моите лети джанти 14'ки да си взема нови гуми или да си намеря някакви си други джанти 13'ки (за зимата) :roll: хубавото е че все още няма сняг :mrgreen:
moimoimoi
Re: съвет за джанти 13 или 14 за зимата
Мнениеот moimoimoi » Съб 24 окт 2009 8:20
я ти кажи с каква кола си
stelio_009
Мнениеот stelio_009 » Съб 24 окт 2009 10:00
Поло 1.6 в момента съм с лети джанти и искам само да си сменя предните гуми (евентуално и джанти) тази комбинация предни 13'ки задни 14'ки ще има ли голямо значение за стабилността на колата (само тази зима ще е така другата ще си сменя и задните по простата причина че имам 2 зимни вече 14'ки)
Благодаря ви..
stelio_009
Мнениеот stelio_009 » Съб 24 окт 2009 13:25
ТОВА Е МНОГО ПОЛЕЗНО!
По-широки или по-тесни гуми?
Немският автомобилен клуб ADAC направи тест за поведението на автомобила с гуми с различна широчина, съобщават от automedia.bg.Целта е да се отговори на въпроса дали по-широките или по-тесни гуми са по-добро решение за автомобила.
Най-общо резултатите показват, че по-широките гуми позволяват на автомобила да има по-добро поведение на пътя, но за сметка на това отнемат от комфорта. По-тесните гуми помагат за по-нисък разход на гориво и се държат по-добре при опасния аквапланинг. При теста в ADAC използват пет комплекта гуми с различна широчина, с които екипират един автомобил. По-широките гуми дават по-голяма сигурност при суха и при мокра повърхност, като спирачният им път при спиране от 100 км/час е средно с 5.2 метра по-къс от този на по-тесните гуми.
Докато автомобилът, екипиран с гуми, имащи размери 185/65 R15T се нуждае от 41 метра за да спре, когато е „обут” с гуми с размери 225/40 R18Y спира след 35,8 метра. Подобни разлики експертите на ADAC измерват и при спирачен път на мокър участък.
С едно малко, но важно изключение – при аквапланинг, когато при много вода автомобилът започва да „плава” по пътя, по-добре се държат автомобилите с по-тесни гуми. С широките гуми автомобилът изпада в сложна ситуация и започва да изпитва аквапланинг при скорост от 69 км/час. Когато е „обут” с тесни гуми това се случва при скорост над 80 км/час.
По-тесните гуми се оказват по-добри и при сравняване на комфорта в автомобила и шума в купето. По-тесните гуми, имащи по-малка повърхност, която изпитва съпротивлението на пътя, подсигуряват и по-нисък разход на гориво. Техниците от ADAC измерват по-висок разход на гориво при по-широките гуми с около 2.5%.
Когато колата бъде ускорена до 100 км/час тя се изключва от скорост и се измерва кога скоростта ще спадне до 80 км/час. Когато тествания автомобил е с по-тесни гуми с размер 195 мм, скоростта спада до 80 км/час след 394 метра. Когато тествания автомобил е с по-широките гуми с размер 225 мм, това се случва след 359 метра.
В крайна сметка теста на ADAC позволява да се направят няколко извода, а вие можете да избирате сами – тесни или широки гуми.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 26 окт 2009 8:31
Виж преди да се чудиш с кой спирачен диск си.
Ако си 239мм можеш да сложиш 13-ка, ако си с по-голям си трябва 14-ка
stelio_009
Мнениеот stelio_009 » Пон 26 окт 2009 22:37
lrlmodo написа:Виж преди да се чудиш с кой спирачен диск си.
Не ми е ясно точно как да разбера колко мм са :?: може ли жокер? :D
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Вто 27 окт 2009 18:31
еми те са стандартни размери, попитай някой по-опитен и ще ти каже само като ги види отдалеч :wink:
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 28 окт 2009 9:12
Или пробвай с някоя 13-ка от VW, тя просто няма да стане ако си големия диск
digo_pl
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
Автомобил: omega V6
Местоположение: Варна/Плевен
Мнениеот digo_pl » Сря 28 окт 2009 15:49
6н 1.6 (АЕЕ???) си е с 239мм диск. Немаш грижа за 13ки отпред. Ако отзад си с 185/55 р14 отпред трябва да сложиш 165/70 р13, по този начин ще имаш само 2мм в диаметър повече отпред, което няма да се отрази на височината на колата, друг е въпроса, че не трябва да я юриш колата много извънградско, че ще загубиш от стабилността й. Все пак тя си е изчислена по един начин и като почнеш да коригирваш и тя си губи оригиналните показатели (просто съвет) а 165/70 р13 няма да ти е скъпа (Debica Frigo Directional около 70-80лв) и железните джанти 15-20лв втора злоупотреба и си ТИ!!! ю
Другия вариант, понеже като вземеш и гуми и джанти цифрата ще отиде на около100лв парчето, е да си вземеш направо едни гуми с твоя размер и да си ги слагаш на джаните. Е ако си с лети джанти и искаш да си ги пазиш ... ти ще решиш.
Кажи в краина сметка с какво си обут отзад?!
Поздрави!
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Сря 28 окт 2009 18:19
Абе Дебика не бих препоръчал като гума, нямам особено добро мнение за тях от това което съм видял :( А и да вметна, че за зимата 6Н-ката си се движи без особени даже без никакви проблеми с 14-ки а лятото 13-ки и разлика във височината е незначителна :wink: Всичко е въпрос на избор...
stelio_009
Мнениеот stelio_009 » Сря 28 окт 2009 18:53
digo_pl написа:6н 1.6 (АЕЕ???) си е с 239мм диск. Немаш грижа за 13ки отпред. Ако отзад си с 185/55 р14 отпред трябва да сложиш 165/70 р13, по този начин ще имаш само 2мм в диаметър повече отпред, което няма да се отрази на височината на колата, друг е въпроса, че не трябва да я юриш колата много извънградско, че ще загубиш от стабилността й. Все пак тя си е изчислена по един начин и като почнеш да коригирваш и тя си губи оригиналните показатели (просто съвет) а 165/70 р13 няма да ти е скъпа (Debica Frigo Directional около 70-80лв) и железните джанти 15-20лв втора злоупотреба и си ТИ!!! ю
Поздрави!
Значи, в момента предните ми гуми са зимни 175/65/14 (с лети джанти) а задните летни гуми. Като си взема нови зимни гуми, ще ги сложа отпред а сегашните отпред зимни ще ги туря отзад :roll:
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Чет 29 окт 2009 9:56
Значи трябва 175/70р13 и си -8мм отпред, но това пак не е голяма разлика си мисля. Kleber, Fulda, Bridgestone. Маркови и евтини, въпрос на компромис, има и още по евтини, но не бих препоръчал да се взимат такива.
Аз лично съм с Клебер HP2 185/60р14 и чесно казано това е много добра гума - държи се много добре на студения асфалт и сняг. Мога да ти ги препоръчам, но не съм сигурен колко ще струва твоя размер, защото в нета цените не винаги са актуални. Аз ги взех за 101лв, а ги гледах в един сайт за над 120лв
Поздрави!!!
actros1846
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Кичево
Мнениеот actros1846 » Чет 29 окт 2009 11:26
stelio_009 написа:Тази комбинация предни 13'ки задни 14'ки ще има ли голямо значение за стабилността на колата (само тази зима ще е така другата ще си сменя и задните по простата причина че имам 2 зимни вече 14'ки)
Благодаря ви..
:screwy Колеге не си прави такива експерименти, щом имаш 2 зимни 14 вземи си още 2 и си ти :да:
П.П. За долния коментар. Защото с гумите не се прават експерименти.
Последна промяна от actros1846 на Чет 29 окт 2009 13:19, променено общо 1 път.
Dido_Petrov
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Чет 29 окт 2009 12:15
actros1846 написа:
Благодаря ви..
защо да не си прави експерименти да няма да се обърне на някой завой???
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Чет 29 окт 2009 13:44
Все пак гумите са връзката на колата с асфалта, ако това не е важно не знам кое е важното! - това относно спора по горе.
А приятелю, все пак бъди внимателен когато караш това малко зверче с разбазикани размери гуми. И все пак 175/65 р14 не е оригинален размер за поло 6н. Оригинални са: 195/45 р15, 185/55 р14 и 175/65 р13. Твоята е със средния размер. Размерите на гумите са поредица от компромиси и са тясно свързани с ходовата част окачването на автомобила.
Внимавайте на пътя! Не оглупявайте и не надвишавайте възможностите на колата!
Поздрави!
