Помощ за лагер на предна главина
imperial_eagle
Регистриран на: Чет 20 дек 2007 18:01
Автомобил: Octavia TDI 90 combi
Двигател: AGR
Местоположение: София, Тетевен
Мнениеот imperial_eagle » Сря 28 окт 2009 18:00
Понеже лагера е тотално разбит, а не ми се сваля без да имам нов, а също и не ми се копува от магазин за авточасти кадето като попитам за марка и ми отговарят, че бил оригинален, ако някой знае параметрите на самия лагер не парт. номера ще съм благодарен. Става въпрос за Поло 2Ф 1.3 двигателя мисля че няма значение. Или да ми препоръчате някакъв по евтин варянт, щото в момента няма кинти. Благодаря
velimert
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:06
Re: Помощ за лагер на предна главина
Мнениеот velimert » Пон 02 ное 2009 8:50
Колега, незнам от къде да се вземе този номер за който питаш(каталог или някакъв софт), но ако отидеш в някой от представителните магазини на SKF за България с лагера в ръка и кажеш за какво е може и да си свършиш работа ;) , за жалост няма как да стане без да си го свалил, ако имаш стар лагер примерно.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 02 ное 2009 12:12
Здравей колега,
прочетох темата ти премерих един стар лагер за предно колело на Голф 3 GTI 2E .
Размерите са: външен диаметър 72 мм вътрешен 39,9 мм ширина на лагера 37 мм.
Дали на Полото са същите размери не зная.
imperial_eagle
Двигател: AGR
Мнениеот imperial_eagle » Пон 02 ное 2009 16:39
Благодаря колега, но по каталожен номер са различни и в действителност най-вероятно няма да са еднакви, защото и на голф 2 1.3 мотора са различни.
Накрая ще слагам някакъв куча марка за 20 лв., че като гледам и на марковите не се знае произхода, а 50-60 лв. да дам и да се моля да имам късмет не ме кефи.
Crusader
Регистриран на: Нед 01 яну 2006 16:34
Местоположение: Белене
Мнениеот Crusader » Пон 02 ное 2009 19:38
Абсолютно вярно, те в магазините все "оригинални" части продават, аз за Сеат-а направих така, избих стария лагер, отидох с него в магазин на SNR и си взех тайъв за 46 кинта и готово. Само са сравнение "оригиналният" в магазин за авточасти /най-вероятно китайски/ беше 30 лв.
...не помня точно размерите, но беше нещо подобно на казаното по горе от колегата
imperial_eagle
Двигател: AGR
Мнениеот imperial_eagle » Вто 01 дек 2009 9:52
Сложих BREDA LORRET за 25 лв. италянски дано да изкара, алтернатива иначе другите цени бяха над 60 лв.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 01 дек 2009 14:07
Така като гледам ще си го сменяваш сам? :roll: Как мислиш да го сменяваш,имаш ли преса,сменявал ли си? Явно няма да ходиш в серивз и искаш да минеш тънко,според мене най безболезнения вариант в твоя случай е да си вземеш един шенкел втора ръка за не вярвам някой да му иска повече от 30 кинта.
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Вто 01 дек 2009 20:16
kaiser666 написа:не вярвам някой да му иска повече от 30 кинта.
Аз за шенкел търся 40 :Mr Green Fun Сам си прави изводите...
imperial_eagle
Двигател: AGR
Мнениеот imperial_eagle » Сря 02 дек 2009 9:13
Ами в интерес на истината сам го смених, зор видях с едната вътрешна черупка, ама ъглошлайфа я оправи. Като цяло операцията не беше лесна, все пак за първи път го правя и то сам, но се получи добре, дано лагера да изкара само, пък и да не изкара здраве да е другия път ще е марков.
