При потегляне придърпва и гасне!
polo1997
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 10:56
Мнениеот polo1997 » Вто 24 ное 2009 11:06
Здравейте! Имам следния проблем с поло 97 - 1,4 бензин. При потегляне придърпва и гасне! При повторно запалване трябва да се отстави няколко минути да работи на празен ход без никаква газ и евентуално тогава се оправя, но не винаги това помага. Моля да ме ориентирате какъв би могъл да е проблема?
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Re: При потегляне придърпва и гасне!
Мнениеот doc_j » Вто 24 ное 2009 11:59
Съединител...
Ico_Polo
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 13:57
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Ico_Polo » Сря 25 ное 2009 22:20
Дай малко повече инфо де! 60 коня ли е или 75? Как гасне, от тормоз в трансмисията, или от неправилна работа на двигателя? Ако се опиташ да форсираш на място, става ли? Кога се получи проблема (например като смени ремъка)? При топъл/студен двигател прави ли го? Някакви странични шумове има ли? :012:
polo1997
Мнениеот polo1997 » Пет 27 ное 2009 10:28
Колата ми е 60 коня. По принцип проблема се получава при студен двигател. Няма странични шумове. При форсиране веднага угасва. Трябва да се остави да поработи на място без да се подава газ, за да се оправи евентуално. Възможно ли е причината да бъде в моторчето за тихите обороти?
Ico_Polo
Мнениеот Ico_Polo » Пет 27 ное 2009 14:33
Ако питаш за стъпковото моторче, не може да е от него! Според мен имаш нярушена горивовъздушна смес на студен двигател, или датчика за температурата ти дава постоянно информация, че двигателя е топъл, и компютъра обеднява сместа. Виж в аутодатата колко ома трябва да е при нормална температура,и при загрял двигател, и си го замери.
polo1997
Мнениеот polo1997 » Пон 30 ное 2009 10:15
Благодаря! И аз смятам, че няма да е стъпковия мотор, понеже скоро ми го почистваха, а и проблема там се проявява по друг начин. Но тъй-като съм жена, гледам да събера малко информация за проблема.
Ico_Polo
Мнениеот Ico_Polo » Пон 30 ное 2009 18:39
По принцип, (аз поне така правя) ако ти се получи някакъв проблем от самосебе си, поглеждаш (в твоя случай накарай някой да погледне :)) последния ремонт. Може да не е поставил правилно стъпковото моторче, и да смуче въздух, или да е изкарал без да иска някой вакум.
kojuharov
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 14:58
Местоположение: София - Варна, Polo 1.3i 1995
Мнениеот kojuharov » Вто 01 дек 2009 19:48
Преди време имах същият проблем. Излезе точно това колега, майсторчето ми, беше сменял стартер и разбутал датчикът за температурата. Когато го замерих си беше ок. Наместих го и всичко се оправи.
