какво е това
rever
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 20:35
какво е това
Мнениеот rever » Чет 29 окт 2009 15:01
колеги казаха ми 4е това е дебитомер и 4е трябва да си купя нов 6тото тоя бил прецакан.наистина ли е така и някой знае ли колко струва горе долу
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: какво е това
Мнениеот lrlmodo » Чет 29 окт 2009 15:06
Да, дебитомер е
Продава се един във форума
rever
Re: какво е това
Мнениеот rever » Чет 29 окт 2009 15:17
дай повече инфо за него
rever
Re: какво е това
Мнениеот rever » Чет 29 окт 2009 15:33
а всъщонст каква му е целта на този дебитомер
joromnt
Re: какво е това
Мнениеот joromnt » Чет 29 окт 2009 15:37
Горе-долу измерва количеството въздух което влиза в двигатела, и спрямо него се подава количество гориво съответващо на въздуха с цел да се получи еднородна горивна смес.
Ако бъркам колегите да ме поправят!
yoan4o
магистрален бандит
Re: какво е това
Мнениеот yoan4o » Чет 29 окт 2009 15:39
Еми най-общо казано е това, пък и то повече не е необходимо да се обяснява май за момента, а въпрос към колегата -
ти как разбра, че е прецакан, пита ли този, който ти каза дали подлежи на почистване, контактен спрей, някакви други предложения..... mhihi :да:
rever
Re: какво е това
Мнениеот rever » Чет 29 окт 2009 15:44
еми виж сега майстора го свали въртя го там нешто и от него изпадна едно парченце метал и погледнахме жътре и кадето затваря някаква клата по край нея се беше отчупило.а възможно ли е от него да не ми работи хубаво колата на газ или ба бензин,щото на бензин като му подам рязко газ и все едно се дави нещо и не може,а като му от кача буксата си се форсира перфектно само че не държи обороти на бензин
yoan4o
магистрален бандит
Re: какво е това
Мнениеот yoan4o » Чет 29 окт 2009 15:49
Е щом е изпаднало парче от него е ясно, че трябва де се смени.
С това трябваше да почнеш, а иначе това, което наричаш "перфектна" работа при откачена букса изобщо не е вярно и означава огромен разход на гориво в тоя момент!
За "нов" си - от моргата!
rever
Re: какво е това
Мнениеот rever » Чет 29 окт 2009 15:55
а можеш ли да ми кажеш кви пари струва горе долу и от каква друга кола може да стане за да знам кжо да търса
yoan4o
магистрален бандит
Re: какво е това
Мнениеот yoan4o » Чет 29 окт 2009 16:17
За взаимозаменяемост някой от форумните майстори ако види темата сигурно ще ти каже.
Аз специално за твойто Поло нямам никакви представи как е!
Иначе трябва в някоя морга да търсиш като твойто поло.........
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Re: какво е това
Мнениеот lrlmodo » Чет 29 окт 2009 17:39
rever написа:а можеш ли да ми кажеш кви пари струва горе долу и от каква друга кола може да стане за да знам кжо да търса
Колегата Лъвчо продава такъв за 50лв.
Иначе става от мотори NZ И 3F. И двата се монтират на поло, а NZ го слагат и на голф2
