Не зарежда алтернатора !!!
- vankatajawa
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
- Местоположение: гара Елин Пелин
Колата спря да ми зарежда даржи 13волта постоянно смених алтернатора заедно с релето проблема пак си го има колата е поло 1.3ГТ какво може да е???
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
Re: Не зарежда!!!
точно преди 1 месец имах същия проблем при мен се оказа кабелите от алтернатора до стартера!
смених ги почна да си зарежда на пушка!
- vankatajawa
Re: Не зарежда алтернатора !!!
друго може ли да е???
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
може:акумулатора да се бъгва нещо
- vankatajawa
акумулатора го смених първи с нов!!!
- vankatajawa
Проблема го оправих специално благодаря на Volkov и останалите колеги който се отзоваха!!!
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
какво му беше
- vankatajawa
Кабелите кадето излизат от алтернатора и слаба връзка кум датчика(зарежда/не зарежда)на таблото.
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Същото като при volkov начи
