Теч на антифриз поло 2ф
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 14 ное 2009 20:45
Протече ми от при термостата,пробвах да му притегна долния болт,но май превърта. Ако превърта,тая горната част(тази с датчиците и разклоненията,продава ли се само тя без датчиците?) Някой да е имал подобни проблеми. Утре ще източа антифриза и ще видя точно какъв е проблема. :banghead:
Под термостата леко капе
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Re: Теч на антифриз поло 2ф
Мнениеот doc_j » Съб 14 ное 2009 22:36
Доколкото си спомням се продава, но за цена не се наемам да ти кажа, щото нямам спомен и най-вероятно ще те излъжа. Това т.нар. "октопод" е голяма мизерия, доколкото знам често се случва да превъртят тия винтове на термостата. Любето в понеделник ще може най-точно да ти каже за ква цена иде реч.
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Съб 14 ное 2009 22:59
Или "таралеж" също , наскоро купувах такова в Перник, ше видя от къде беше и ше ти драсна едно ЛС, че като гледам си "съсед" :)
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Нед 15 ное 2009 11:26
Ми моето такова за Голф 4 струваше 15 лв оригинално немско :)
Към него има и едно О пръстенче.
Пластмасата с времето с пука. Докато колата е студена всичко е ток. Загрее ли пластмасата се разширява и почва да капе.
Сменя се лесно :)
ПП
Сменял съм го тоя таралеж на полото. Ако не греша обаче бях взимал някакъв за 5-6 лв :oops:
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 15 ное 2009 12:50
15-20лв е ново, аз също съм го сменял.
Хубаво е и нова капачка да си вземеш, ако може и от една марка да са най-добре.
Че стават мизерии, не лягат капачките хубаво и тече.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 15 ное 2009 14:06
Коляното в което е термостата се държи с някакви като рапидки които се навиват в пластмасата на таралежа,вместо долната рапидка аз сложих болт с гайка,зачистих хубаво и сложих силикон,да дръпне силикона и ще пълня,дано стане така,че като гледам тази тема: viewtopic.php?f=5&t=89213&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7 не ми се ще да го сменям тоя октоподо-тарлеж.
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Нед 15 ное 2009 16:30
колега,имах същия теч,проблема се оказа ИЗКРИВЕНА капачка на терм.-с времето пласмасата се деформира и поддава...купи си само нова капачка,те върви с О-пръстена за херм.на таралежа...съветвам те при монтажа да сложиш силиконче,и внимавай при стягане на капачката да не "избяга" О пръстена от каналчето,защото ще бъде прищипан и ще тече :banghead:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 15 ное 2009 16:39
Е не знам зглобих я така,обезвъздуших я и врътнах 20-тина километра и не тече поне за сега,не знам как ще е като изстине."Паживиом увидим" Ако има пак ядове ще го мисля.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 15 ное 2009 18:52
kaiser666 написа:вместо долната рапидка аз сложих болт с гайка
Тези рапидки са си проблем...
Такъв се заформя и при мен на голфа,...мисля и аз да слагам винт+гайка.
Само ми е чудно от вибрацийте тези гайчици ,няма ли да се развиват.
Предполагам затова е с тези винтови рапидки (вибраций, ама знае ли се).
Колега kaiser666 ако се сетиш, сподели как е положението след време.
Иначе след минимално превъртане на рапидка, ще трябва нов таралеж.
Ще следя темата.
M_POLO
Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Нед 15 ное 2009 20:20
аз имах същият проблем миналата зима и го смениь около 15-20 лева струваше не помня с точност и на мен ми казаха че това е слабо място на полото понеже е пластмасов, но не е скъп ! Успех!!!
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 16 ное 2009 11:32
kaiser666 написа:Е не знам зглобих я така,обезвъздуших я и врътнах 20-тина километра и не тече поне за сега,не знам как ще е като изстине."Паживиом увидим" Ако има пак ядове ще го мисля.
Щом не е текнало веднага, няма и да текне :да:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 16 ное 2009 14:48
И днеска я карах и си е чук единственото което каза mariovasi е,че има вероятност да се разхлаби и за това мисля да сложа още една гайка. Тоя номер с болта може да стане само от долу(поне при полото),защото отгоре при датчиците няма място за гайка камо ли за да се държи контра.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 22 ное 2009 14:52
Не течеше ама до днес :( Какво трябва да купя,таралежа с капачките,и коляното. Вървят ли семеринги и уплътнения с тях?
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 23 ное 2009 9:20
Има към тях май о-пръствн само за главата дето се фаща таралежа. За датчиците май нямаше. Вземи си ги от една марка. Новите таралежи са с малък отвор за рапидки само, няма метална втулка - ма си държат.
А и най важното може би - сложи термостата с капачката преди да сложиш таралежа - по удобно е и няма да се размести термостата с О-пръстена.
Пробвано е :wink:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 29 ное 2009 14:46
Да слагам ли силикон на О пръстените?
