заключване - Лупо
kuiky
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 11:22
заключване - Лупо
Мнениеот kuiky » Чет 19 ное 2009 15:14
Здравейте. Имам проблем -понякога при контакт вратите прищракват като при отключване и лампата в купето остава да свети. При изключване и повторен контакт лапмата изгасва, но след това доста време централното заключване не работи (докато не се оправи от самосебе си - без особена логика) :banghead: .
Моля, ако някой има идея на какво може да се дължи това, да помогне. Благодаря предварително.
ПП: Питах и в сервиз, но точно в този момент беше ок и отговорът беше, че алармата е свързана правилно (?!?) и не могат да кажат от какво е :banghead:
tzon
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 19:07
Re: заключване - Лупо
Мнениеот tzon » Чет 24 дек 2009 20:18
и аз с лупо имам проблем с централното заключава се и се отключва когато иска като дам течност да изчистя стъклото и се заключва :screwy
