Мерси предварително за отговите!
Увиснали врати ( поло 6N двуврато)
nesk1
- Регистриран на: Чет 29 окт 2009 15:44
- Местоположение: България
Здравейте колеги имам проблем с вратите и двете са увиснали супер много и е направо дразнещо всеки път когато се кача аз и човека до мен вратите се тряскат на безобразие за да може да се затоврат не знам какво е ставало с тях така го купих половера. Ако някой има идея как да си го оправя това ще бъда много благодарен ако сподели с мен и разбирасе останлите който имат този проблем.
- ivan.karadenizov
- Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
- Местоположение: София/Сливен
Re: Увиснали врати ( поло 6N двуврато)
На мен шофиорската ми врата беше увиснала със ~1,5 см в края, защото долната панта се беше износила. Имаше много голям луфт. Аз си реших временно проблема като подложих една шайба с приблизително 2mm дебелина (в зависимост от провисването може да се използва и различна шайба, разбира се) между вратата и долната панта. Операцията става много бързо. В общи линии се развива болта, който държи вратата за пантата (T45 е ако не се лъжа), слага се шайбата и готово. И после смазах пантата, за да огранича максимално доизносването й.
Някои колеги пишат, че си оправят увисналите врати като леко ги повдигат с крик, ама не мен ми се вижда малко опасно.
Най-добрия начин е да се свали вратата, да се разпробият пантите наново и да се сложи нова ос, ама това си е занимавка.
Ако пантите ти изглеждат наред, може проблема да е друг. Виж дали заварките откъм купето са ок.
- KOCMOC
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:23
- Автомобил: VW PassaT B5 комби
- Местоположение: София West
И аз имам този проблем ( даже ъгълчето драска тавана) и ще се опитам ттака да го оправя ! мерси
- Angel Stavrev
- Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
- Автомобил: VW Polo 86c 2f
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: Хасково
Според мен един достатачно опитен тенекижиа ще ви помогне тои има опит в реглажа на вратата което лично за мен не е много лесно таи като не се получава(немога и ненога)Другото което ми идва на ум е да ти е поизгнило някаде около пантите или вратата и от там да идва проблема но тои тиникиджиата ще го погледне това...
