Високи обороти на Polo 1.6 97-a?
Vassilnk
Регистриран на: Вто 08 ное 2005 17:43
Мнениеот Vassilnk » Пет 03 фев 2006 14:39
Здравейте,
преди 3 месеца взех едно Polo 1.6 75 к.с. (АЕЕ е двигателя). Ако някой кара количка със същия двигател може ли да ми каже какви са нормалните обороти на празен ход при загрял двигател. При мен държи около 950 об/мин, което ми се струва малко множко. Проверих в Autodata-та, но не ми стана ясно - пише, че трябва да са 880 +- 50 (в скоби пише нерегулируеми). Реших и в Унитрейд да отида, но ми поискаха 48 лв за диагностиката и ме отказаха...като сравнение ще кажа, че едно приятелче има Ибиза 1.4 60 к.с., която е с двигател от поло и държи около 750 об/мин на празен ход. Високи ли са наистина според вас и ако да струва ли си да дам 48 лв в Унитрейд или да отида някъде другаде и къде...че не ми се иска да ми я центрова някой който си няма и идея, патил съм си с предишната кола от това. Мерси предварително!
ATC
Регистриран на: Пон 24 окт 2005 9:21
Мнениеот ATC » Пет 10 фев 2006 10:27
мойто е същото но в момента е в сервиз и не мога да ти отговоря точно, другата седмица го взимам :(
Vassilnk
Мнениеот Vassilnk » Пон 13 фев 2006 20:02
ОК, чакам да кажеш като го вземеш, че не ми се дават 48 лв. без причина...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 13 фев 2006 20:06
Обади се на ваското1: 088 9278345 и се уговорете да минеш през него да го погледне. Той ще ти обясни къде се намира и няма да ти вземе 48лв само за прегледа :)
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Вто 07 мар 2006 2:01
Колега и аз съм със същия мотор като твоя(АЕЕ).И при мен оборотите на празен ход са около 950 и мисля,че това са нормалните.Два пъти съм ходил на диагностика в Дунев,но нищо не са ми казвали за оборотите.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 07 мар 2006 9:30
има значение при оборотите на колата дали е с катализатор или без...
за катализатор, повечето мотори са с по-висок празен ход..
Пък и аз не виждам защо си се притиснил.. 950 оборота са нещо съвсем съвсем нормално...
vaniopolo
Регистриран на: Сря 07 дек 2005 21:18
Мнениеот vaniopolo » Нед 12 мар 2006 19:49
моя също е AEE 1.6 - оборотите на празен ход са около 900
Vassilnk
Мнениеот Vassilnk » Съб 29 апр 2006 1:23
Мерси много колеги, няма да го пипам тогава. А иначе, да с катализатор е - сигурно е заради това.
dimi
Регистриран на: Нед 28 май 2006 23:20
Мнениеот dimi » Вто 30 май 2006 12:50
мани катализатора и ше качиш мощността, слушай ме....
polosport
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 6:44
Мнениеот polosport » Пон 12 юни 2006 8:33
смени си термодатчика който е на блока до термостата ако не се лъжа е около 10 -15 лв когато се скапе дава грешна информация на компютъра за сместа на горивото и колата работи все едно е на смукач, когато я форсираш и изпуши черно съм сто процента сигурен че е от него :twisted:
Mury
Регистриран на: Пет 15 юли 2005 21:24
Re: Високи обороти на Polo 1.6 97-a?
Мнениеот Mury » Пон 12 юни 2006 11:18
Vassilnk написа:Здравейте,
Ами то 880+50 прави 930 така че няма никакъв проблем колега :wink: :wink: :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
