колеги помощ за ибиза 98 1,4 блокирал клуч
hefest
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 13:05
Автомобил: Ибиза Ибиза Сивик
Двигател: Apq 1f b18c4
Местоположение: Кнежа
Мнениеот hefest » Вто 08 дек 2009 14:10
колеги намирам се в румъния и искам да се отзовете с идеи и мнения за да си реша проблема.
колата:сеат ибиза 1.4 бензин пална инжекция 8в 1998
проблема:колата вчера я возих и нямаше никакви признаци за проблем
днес:влизам и когато да завъртя няма ток
-сложих друг акумулатор 60ампера,колата почти завъртя но не запали,и се видя дим на предния капак под корите за чистачките
изклучих контакта и клучалката за запалване блокира
в клуча имам чип,проввах с резервния нищо
волана също ми се заклучи
в момента колата е разглобена какво може да е
компутър
стартера скоро му е правена профилактика
запалителната система
имобилаизер или както се казва системата с чипа в клуча за запалване
кое може да е дало проблем,пускам темата и в двигател ,колеги положението е серизоно понеже не съм на бг територия затова помагаите
Ico_Polo
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 13:57
Местоположение: Ямбол
Re: колеги помощ за ибиза 98 1,4 блокирал клуч
Мнениеот Ico_Polo » Вто 08 дек 2009 16:54
Здравей колега,
каква профилактика е правен на стартера? Да не си е оставил ръцете някой "майстор" и да е блокирал? В такъв случай това е "работа в режим на късо" и кабелите направо се "палят". Би трябвало да има защити и да не се отразява на управляващата верига (ел веригата на ключа), но може релето да е да се е стопило по странен начин, де да знам, само идея давам. Дано да съм ти помогнал!
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Вто 08 дек 2009 18:00
Маса :roll:
hefest написа:изклучих контакта и клучалката за запалване блокира
Ако е така както изглежда ми се вижда смешно. Нормално е при заключен волан да не можеш просто да завъртиш ключа.
hefest
Мнениеот hefest » Вто 08 дек 2009 19:49
е да колега ама как да отклуча волана сега след като клъча няма ход нито на ляво нито на дясно,да не забравим и имобилаизера ако тои сее прецакал
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Вто 08 дек 2009 21:39
Размърдай волана и в същото време завърти ключа
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Сря 09 дек 2009 7:36
hefest написа:е да колега ама как да отклуча волана сега след като клъча няма ход нито на ляво нито на дясно,да не забравим и имобилаизера ако тои сее прецакал
Имобилайзера не е механична част и няма никаква роля в заключването на волана. А и щом вече сте разглобили - според мен ако просто сглобите наново всичко ще си дойде на мястото.
hefest
Мнениеот hefest » Сря 09 дек 2009 11:32
колеги аиде едно друго предположение.колата е 1,4,миналата седмица е сменена скоростнната кутия с такава от поло 1,6 99.въпроса възможнолие да има разминаване например в въртящото число от там и системата за презареждане на акумулатора(един тип да е при 1,6 а друг при 1,4)и един вид колкото и да е бил добар акумулатора то за 1 седмица ако има разлика системата го е или препрезаредила или недозареждала и тои малко по малко е карал на своя капацитет и е издахнал.и вчера като съм сложил 60 амперов да е издахнал стартера или бобината ,за сега успях малко на сила да отключа волана но запалването от ключа е отишло,днес ще я позглобя и викам жичкаджия ако не стане я давам на голям сервиз понеже повредата явно нее само една.и ще се опитам да направя горе долу уговорка за краината цена понеже тук работят на час и ще ме съдерат,да кажем че съм приготвил кам 400 лева за момента,в другия случаи при смятане само транспорта върху платформа до българия ми излиза около 400,така че колеги изкажете мнение: ако искате помогнете и с цени
например бобината аз съм я сменял скоро и излезе към 130 лева,или стартера ако някои може да даде цени за тия неща съответно за 1,4 и 1,6 моторите да правим сметка,благодаря
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 09 дек 2009 11:43
Колега, динамото се върти от ремък, който няма нищо общо със скоростната кутия и предавателните и числа. Така че тая версия отпада според мен.
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Сря 09 дек 2009 12:11
joromnt написа:Колега, динамото се върти от ремък, който няма нищо общо със скоростната кутия и предавателните и числа. Така че тая версия отпада според мен.
абсолютно съгласен, скоростите нямат никва връзка със загубата на ток. Търси проблема по токовите компоненти едва ли е нещо сериозно,аз като си купих нов акумолатор слагам го на колата и нещеше да завърти изобщо, оказа се че клемите не правят хубав контакт и след минаване със шкурка сичко беше 6+, така че прегледай маси, кабели, провери генератора дали някои кабел не е прекъснат...
аа и още нешо...като дадеш на контакт таблото добре ли свети, светлините в купето, или светят едвам едвам??..ако имаш нужда от нов патрон за запалване се обади имам един с ключ от старото ми поло :да:
kojuharov
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 14:58
Местоположение: София - Варна, Polo 1.3i 1995
Мнениеот kojuharov » Съб 12 дек 2009 9:46
Ами то като слушам до сега, няма нищо общо с електрониката по колата. Колега димът който си видял какъв цвят беше? Кога се появи, когато колата завъртя или когато спря да върти? Когато размърдаш воланът и бутнеш клъча, има ли ход?
hefest
Мнениеот hefest » Съб 12 дек 2009 11:14
колеги колата излезе от сервиза,пали в движение е клуча работи,НО,няма да е интересно ако няма"но" разбирсе:(
можеби за повторно посещение в сервиза или други умисли,е премахната инсталацията за нагревателя на задното стъкло:(
понечих да попитам защо и отговора бил че инсталацията била ненужна:(,разбирасе след като"майстора"няма да е зад волана зимата и на него няма да му се запотява задното стъкло.опитах да му обесня ползата,но тои пак отцепи че тия кабели не били оригинални,важното е че колата работи и ще я откарам до БГ.но защо трябва излизаики от сервиза пак да мислиш да влезеш в него,понеже искам да си възтановя инсталацията сега на свои ред пак почвам да търся свестен ел.специалист които да ми възтанови инсталацията по заводски и кабелите за нагревателя да си минават през таблото с бушонче,както си му е редът,колеги от видин и региона понеже ще мина там ако имате някои добър специалист на лице препорачваите да отделя 1 ден и да го направя.
M_POLO
Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Чет 05 май 2011 7:17
ако питаш мене най добре ела до София има клубен сервиз в Герман мисля, че бяха. Момчетата са факири viewtopic.php?f=13&t=7096&hilit=%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7 Надявам се да съм ти помогнал по-някакъв начин, знам какво е да закъсаш в чужда държава желая Успех !!! :да: :?
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Чет 05 май 2011 8:36
темата е на две години!
