Kolegi, ot okolo polovin godina abs mi sveti i suotvetno ne raboti. Datchici se chistiha, greshki se triha, nishto dosega ne pomogna. Predi dni za poreden put ia zakachihme na diagnostika i kompa pokaza slednoto suobshtenie:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 D
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 05703
Shop #: WSC 01901
2 Faults Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-00 - Signal Outside Specifications
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
35-10 - - - Intermittent
greshkata na zadnia liav datchik ia izchistihme, no ABS lampata produljava da sveti I ABS ne raboti.
Niakoi da ima ideia kakvo triabva da se napravi?
Blagodaria predvarielno.
ABS problem Polo6N
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Re: ABS problem Polo6N
Колега при мене беше същия проблем 2 грешки като твоите същите.Датчика сам си го почистих точно задно ляво даже след чистенето пак го имаше и размърдах буксите под задната седалка и се оправи.А другия проблем платката на помпата беше повредена.
- request
- Регистриран на: Вто 15 авг 2006 18:57
Gecatawe написа:Колега при мене беше същия проблем 2 грешки като твоите същите.Датчика сам си го почистих точно задно ляво даже след чистенето пак го имаше и размърдах буксите под задната седалка и се оправи.А другия проблем платката на помпата беше повредена.
A kak reshi problema s platkata?
- Gecatawe
Бащами се занимава с електроника и ми я поправи, но как незнам.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
request написа:Kolegi, ot okolo polovin godina abs mi sveti i suotvetno ne raboti. Datchici se chistiha, greshki se triha, nishto dosega ne pomogna. Predi dni za poreden put ia zakachihme na diagnostika i kompa pokaza slednoto suobshtenie:
Coding: 05703
Shop #: WSC 01901
2 Faults Found:
Струва ми се ако обърнеш на чист български , демек на кирилица, ще пожънеш по голям успех- request
freestyler911 написа:request написа:Kolegi, ot okolo polovin godina abs mi sveti i suotvetno ne raboti. Datchici se chistiha, greshki se triha, nishto dosega ne pomogna. Predi dni za poreden put ia zakachihme na diagnostika i kompa pokaza slednoto suobshtenie:
Coding: 05703
Shop #: WSC 01901
2 Faults Found:
Sujaliavam kolega, no na Toshibata s koiato sum, ima 6 razlichni bykvi ot normalnoto qwerty...ta zatova pisha na maimunica
- kojuharov
- Регистриран на: Пон 23 мар 2009 14:58
- Местоположение: София - Варна, Polo 1.3i 1995
Абе не знам ама за Тошиба лошо да не чувам(Шегувам се, просто работя в гаранционият сервиз на Тошиба)
По въпросът, моята лампа също свети. Проблемът ми е в платката, но не мога да намеря схема със стойностите за да я поправя, ако някой има или знае къде да я намеря да пише. А ти, Gecatawe попитаи баща си
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
има си начини да се спазват правилата
