Здравейте колеги!
Карам поло 97 година 1,4 75 к.с. Имам следния пробелем: един ден полото ми отказа да запали след бутаме запали или след като постои около 20 мин и после известно време не го прави този пробелм после пак започна. През известно време не пали когато тя си речи, тъй като е газ и бензин си мислех че е от газта и започнах да я оставям само на бензин преди да я загася. От тогава не е правила този номер. Преди няколко дни загасна в движение. Опитах веднага да я запаляуспях но като подадох газ изоб6то не зацебваше и пак изгасна. Пусанх я по наклона но не успях да запаля така се пробвах известн овреме но без успех. После светна лампата за маслото.спрях. Не течеше масло,а преди да трагна го бях проверявала и беше малко под мин, но долях малко. Пак пробвах да запаля и пак светна лампата на мслото но след след секунди докато се псусках по наклона закасна.Таз ипроцедура трая около 20 мин и после запали полотои трагна без проблем. От тогава не ми е правило проблем. От какво може да бъде. Възможно ли е да е от имобилайзера или е нещо друго?
Полото не пали и гасне в движение
polo 97 1,4
- Регистриран на: Съб 12 дек 2009 20:15
- Местоположение: Plovdiv
- kojuharov
- Регистриран на: Пон 23 мар 2009 14:58
- Местоположение: София - Варна, Polo 1.3i 1995
Re: Полото не пали и гасне в движение
От мобилайзера незнам дали може да е, но според мен имаш някде лоша връзка. Иначе казано някъде по инсталацията имаш лоша връзка. Аз имах същият проблем и се изкривих докато го отстраня. Проблемът ми се дължеше на лоша връзка в стартовият ключ. Намести се и кота запали, без проблем. Като мина през някоя дупка и загасне. Може да е и от компютърът. Това са само предположения. Трябва да се мери по връзките.
Alexandar_yordanov
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
- Местоположение: Sofia
На голфа имах този проблем. Оказа се, че ми тече антифриз.
polo 97 1,4
еми антифриза не ми тече. Преди един месец смених термостат, защото се оказа че не работи. От тогава антифриза не мръднал. Но ощте нещо ме притеснява. Последния път като загасна в движение после лампичката за алрмата светеше за заключена кола а тя беше отключена!И тези проблеми ги прави само на газ. От както карам в града на бензин не е правила. Превключвам на газ само извън градско и тогава загасна в движение!
- ivan.karadenizov
- Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
- Местоположение: София/Сливен
Проблема много ми прилича на този:
viewtopic.php?f=7&t=174828
Дори и да не е същия, почти съм сигурен, че е като някое от преположенията в тази тема.
polo 97 1,4
Колеги къде точно е този датчик на хол?
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Датчика на хол се намира в делкото вътре под палеца и се захранва от една букса отстрани на делкото с три кабела.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Как можеш да си провериш дали е от датчика-откачваш куплунга от делкото.Той е с 3 извода.Първо мериш на двата крайни и трябва да имаш над 10v..След това си постави куплунга обратно.Вземаш обикновен светодиод и му запояваш съпротивление 1ком.Този диод го свързваш между зеления/среден/ извод и кафявия/-/.При изправен датчик като въртиш на стартер диода трябва да премигва.А можеш същото да го провериш и на буксата на бобината .Тя също е 3.Прикачвам един фаил в него е описано подробно-на http://store3.data.bg/anbuch/VW%20polo/ ... ic_rus.pdfпослените 3-4 страници.Kолега, гледам че си от Пловдив,ако искаш пиши на ЛС.
