Проблем с педала на съединителя
kickcho
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
Местоположение: Раднево
Мнениеот kickcho » Сря 23 дек 2009 20:23
Значи случи се следното :
Днес след не много път извънградско (20тина км ) при навлизане в града забелязах ,че скоростите се сменят трудно ,а преди нямах този проблем. Пристигнах в града и паркирах пред блока. Преди малко паля колата и задна скорост не влиза по никакъв начин (хърка постоянно). Решихме да огледаме колата с брат ми и след като размърдахме кожуха на жилото на съединителя стана нещо странно . Самият педал на съединителя падна по-надолу от обикновенното си положение и като го отпускам зацепва максимално горе . Скоростите вече влизат идеално като в масло ,но самият пропаднал педал много ме притеснява :roll:
Имате ли идея от какво пропадна педала и къде да търся проблема (съединител , жила , и т.н) Чух че има някаква самонагласяща се джаджа там някъде ,да не би да е от нея ?
Колата е Поло 6н АЕХ 1.4 1996г
Изчетох доста теми от търсачката ,но намерих точно този проблем :( Ще се радвам ако някой успее да помогне !
Поздрави и Весело посрещане на празниците !
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Re: Проблем с педала на съединителя
Мнениеот JaDaWiN » Сря 23 дек 2009 20:50
Помпа на съединителя? При мен (Golf 3 1.9 TDI) има тамън 2 и взимат от спирачната течност, но самото маркуче е поставено доста на високо в казанчето за спирачна течност и тя малко да намалее и се засмуква въздух и се прецакват помпите..
Последна промяна от IvanMan на Сря 23 дек 2009 23:00, променено общо 1 път.
Причина: чети по внимателно за какво става въпрос!
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Сря 23 дек 2009 22:20
kickcho написа:Значи случи се следното :
... кожуха на жилото на съединителя... ...(съединител , жила , и т.н)...
JaDaWiN написа:Помпа на съединителя?
:lol: :lol: :lol:
kickcho
Мнениеот kickcho » Чет 24 дек 2009 2:47
Такаа..... Изчетох що-годе всички теми за "Жило на съединител" от търсачката и въпреки това точно като моите симптоми няма никъде. Странното е ,че сега скоростите си влизат идеално ,но позицията на педала е доста по долу от обикновенното плюс това самият съединител отделя възможно най-горе :o
Прочетох също и че самореулиращото жило е скъпо (и в повечето случай ненадеждно от към марка ) ,а интервенцията от саморегулиращо към обикновенно жило е неползотворна :x
Не съм много навътре в нещата ,но според мен това е симптом ,че жилото тръгва да се къса. Ако го сваля ще мога ли по някакъв начин да разбера дали си заминава (видимо) или няма смисъл да си губя времето ?
То ,че ще се сменя - ще се сменя ,но дали ще е проблем да карам така известно време (поне до след празниците т.е 26/27 ) и каква е най-голямата беля , която може да стане освен да се скъса в движение ?
Като за последно искам да помоля хората ,които вече са сменяли саморегулиращо се жило да кажат марката на жилото от което са доволни ( Не ми се иска да сменям жила през 5к км )
Поздрави !
love.vwclub
Crusader
Регистриран на: Нед 01 яну 2006 16:34
Местоположение: Белене
Мнениеот Crusader » Чет 24 дек 2009 16:43
Сложи обикновено жило, пъти по-евтинко и доста по безпроблемно, а тая работа с реглажа на съединителя може да я направи и маймуна с ключе 10
/трябват 2 маймуни, едната да пробва а другата да върти гайките/ :Mr Green Fun
kickcho
Мнениеот kickcho » Чет 24 дек 2009 18:01
И ще стане ли без преправяне ? Нека някой , минал по този път колега, да се изкаже :wink:
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 24 дек 2009 18:29
Според мен неправи нищо!
Просто нещо по системата се е отпуснало, жилото не се е саморегулирало за да компенсира това отпускане защото е старо ,но след като сте му размърдали кужуха сте му помогнали да се саморегулира (правилно сте постъпили) и така! Спред мен смяната на жило е напълно безсмислена в случея
kickcho
Мнениеот kickcho » Чет 24 дек 2009 18:44
Ами донякъде си прав ,колега ! Сега колата си включва и върви идеално , но ме притеснява това ,че самият педал (когато е отпуснат ) стои на средата на предишното си положение... Това фрапантно ли е ?
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Чет 24 дек 2009 23:37
Anbuch написа:Според мен неправи нищо!
:да:
И според мен жилото вече е зацепило адекватно.
kickcho
Мнениеот kickcho » Пет 25 дек 2009 0:27
Да ама не :banghead:
Покарах колата така ама се оказа ,че като позагрее пак трудно влизат скоростите ,а задна не влиза изобщо !
Този Дядо Коледа голям подарък ми направи - няма що.:dummy: На всичко отгоре покрай тези празници колата ми трябва редовно и нямам време да я карам по майстори :x
Да сменям ли проклетото жило щом пак ги "хърка" предавките ?
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пет 25 дек 2009 9:23
kickcho написа:Да ама не :banghead:
Колега аз след абсолютно същите проблеми смених жилото ,и положението стана още по зле.
Смених съединител комплект ,и всичко е ок.
При мен като я покарах известно време ,първа и задна ги забравях.Педала ставаше нетърпимо твърд.
Изчакай мнения на колеги, и прецени.
Не се ядосвай ,те тия неща не питат...идва му време.
Crusader
Мнениеот Crusader » Пет 25 дек 2009 15:47
Нищо не се преправя, просто се слага обикновено жило!
kickcho
Мнениеот kickcho » Съб 26 дек 2009 20:04
Днес открих от какво е проблема . Долу при педала на съединителят има едно нещо веднага след пъпката за закачане на жилото . Има правоъгълна форма и вътре в него има нещо като тампонче през което минава жилото . Цялото е метално и се е скъсало от мястото си . Утре мисля да пробвам да го заваря на ЦО !
Съжалявам за аматьорското обяснение ,дано ме разберете :beer
Dido_Petrov
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Съб 26 дек 2009 20:15
конзолата на педалите ти е счупена значи. И при мен се случи това взех си от моргата и с малко нерви я смених щото е ужсно тясно там! Ако я завариш ще изкара още известно време и пак ще се счупи освен ако не я подсилиш с метал.
Успех и поздрави :wink:
kickcho
Мнениеот kickcho » Съб 26 дек 2009 20:17
Да относно теснотията е направо ужас ! Аз мисля да подсиля моята ,но все пак ще видим утре какво ще стане :beer
