Въпрос за паленето?
- rosbul
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 22:37
- Местоположение: Разград
Въпрос за паленето?
Колеги дали някои знае, нормално ли е като палиш, при изтущен акумулатор да се нулира километража и часовника? Акомулатора е варта и е в мене от 3 години не знам преди това колко е работил но съм много доволен от него не съм имал проблеми до сега но вече си изпя песента явно. Под нулата пали трудно и задалжително нулира прави: ззззззззззззззз нулира и пали това е.
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Re: Въпрос за паленето?
Да, нормално е , същото трябва да става и ако го откачиш
- rosbul
Да за откачането то е ясно, че компа нулира всичко, но при палене не ми е ясно що нулира?
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
при стартиране когато акумулатора е стар или незареден напрежението пада под определен минимум и се нулира часовника и дневния километраж.
- rosbul
Благодаря колеги, ще копувам акумулатор то е ясно
