Polo 1.4 AEX скоростите влизат трудно
iliqn6
Регистриран на: Вто 27 ное 2012 20:32
Мнениеот iliqn6 » Чет 29 ное 2012 21:09
Колеги значи,неможе да се сменят скоростите ако не е натиснат додолу саединителя!Ако не е натиснат съединителя скоростите хъркат зверската и нейскат да влизат!!!А съединителя е сменен!Къде може да е проблема???!!!
Последна промяна от iliqn6 на Пет 30 ное 2012 11:38, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Въпрос за скорости на поло,трудно влизат скоростите!
Мнениеот IvanMan » Чет 29 ное 2012 22:22
Оправи си заглавието според правилата:
viewtopic.php?f=7&t=297123
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пет 30 ное 2012 9:46
Като са ти сменяли съединителя не са настроили жилото. И при мен имаше подобен проблем - спирам на паркинга, всичко е наред; качвам се след 15 мин и съединителя зацепваше на 3 см от дъното. Успях все пак да се прибера, а после го закарах на механиците да си го оправят.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Пет 30 ное 2012 9:57
понеже си нов ще ти помогна за заглавието, темата си я пуснал в раздела на поло и очевидно имаш проблем. заглавието трябва да е: Polo 1.4 AEX скоростите влизат трудно. има и други такива теми провери с търсачката.
п.п разбрах за колата ти от коментарите ти единствено, че е 1.4, кода на двигателя ако не е АЕX го промени
iliqn6
Мнениеот iliqn6 » Пет 30 ное 2012 11:37
Жилото е саморегулиращо!Някои колега ако може да ми прати линк с този проблем!Търся из форума такова инфо обаче немога дас го намеря!!!МЕрси предварително.
НарКол
Двигател: AFT
Re: Polo 1.4 AEX скоростите влизат трудно
Мнениеот НарКол » Пет 30 ное 2012 22:30
Да де, то и моето е саморегулиращо, но нещо се беше откачило и се получи този проблем. Иди да го погледнат. :012:
