Луфт на рефлектора при Поло 9n3?
- Plehi
- Регистриран на: Нед 20 май 2007 21:07
- Автомобил: Passat B8 T4 Touareg W140
Получава се трептене само на левия фар и е супер дразнещо.Луфта е не повече от 1мм,но е доста очевидно,особено нощем.Имал ли е някой подобен проблем и какво би било решението?Иначе най-лесно ще я закарам в Юнитрейд,но не това ми е най-наложителното точно сега.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Луфт на рефлектора при Поло 9n3?
не съм виждал такъв фар точно, но или се е разкачил/отлепил рефлектора, или целия фар, прегледай там системата, ако е рефлектора виж докъде и колко може да се залепи, и след това си купи
http://us.100y.com.tw/product_jpg_original/A003949.jpg , има и във туба , прозрачен силикон, пак на бизон, струва към 15-16 кинта но как лепи... не е истина...
- Plehi
Дали ще се получи?Защото самия рефлектор се движи при промяна на височината на фаровете.Все пак отрязах една тънка гумена лентичка,прегънах я 2 пъти и сега заспа,но не това е решението...
- freestyler911
щом е така провери моторчето отзад на фара дето е боцнато да не се е откачило, обикновенно са на щипки, като го размърдаш с ръка трябва да седи стабилно, има ли луфтец, или откачено или счупена щипчица...
- Plehi
Ще го погледна утре на светло и ще пиша какво е положението.
- Plehi
Дам,беше се разкачило.Оправено
