Здравейте колеги! Значи имам следния проблем. Наскоро си правих основен ремонт на колата , сменях маслена помпа и пилих главата защото беше крива. При сглобяването обаче явно съм разцентровал положението на дистрибуторния блок и сега колата при подаване на газ започва да вибрира , а при празен ход пада на 650 оборота след което ги качва до нормалните. Някой знае ли как мога да го центровам точно за да ми изчезнат тия "аномалии"?
Колата е Поло 1.0 , 98г , АЕР двигател
Вибрации на копето , проблем с дистрибуторна капачка
Biscuit_Monster
- Регистриран на: Чет 17 дек 2009 10:30
- Местоположение: Varna
- Nik_Polo
- Регистриран на: Вто 16 юни 2009 13:09
- Автомобил: Vw Polo 6N
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: Пирдоп
Re: Вибрации на копето , проблем с дистрибуторна капачка
Здравей , колега. Според мен не е проблема в центровката , щом работи на нормални обороти. Ако е центровка тя вообще няма да работи. На моито поло падаха оборотите на празен ход от дросела , почистих и се оправи.Несъм специалист и немога да те насоча , само изказвам мнение .... Поздрави и успех
- mitrex
- Регистриран на: Сря 04 ное 2009 21:04
- Местоположение: plovidiv
здрасти колега,
да първо си погледни дросела,повечето проблеми идват от там и стандартното кабели и свещи
но да ти кажа малко са хората,които нямат проблеми с оборотите на 1.0 AER,аз лично имах големи грижи с тях...за сега е добре...но до кога
пожелавам ти успех
пожелавам ти успех
Biscuit_Monster
Мерси за съветите момчета! Работата е там че дросела е чист , кабелите ги проверявах по 2 пъти и съм сигурен че не е от тях. По принцип като мърдам дистрибуторния блок и ту се нормализират ту започва да се тресе целия двигател , и сега съм го наместил в положение в което не е така осезаемо това вибриране но все още го има. Трябва да се центрова и ще се оправи въпроса е как най-точно да стане
