Не пали,не достига гориво.Моля помагайте.изртийте я
rever
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 20:35
Мнениеот rever » Чет 24 дек 2009 20:28
проблема е следния.карам поло 1.3гт 91г АГУ.колата си работеше обаче в един прекрасен момент колата спря да пали.установихме че не стига гориво до двигателя(нито бензин нито газ).помпата си върти качва бензин до там кадето е показано на снимката и от там на там не се знае.ако някой е имал същия проблем или поне предполага от какво може да бъде ще му бъда много благодарен да каже.не се издържа без кола в това гадно време.и на снимката е стария дебитомер но вече е сменен.10х предварително.
Последна промяна от rever на Пон 28 дек 2009 17:13, променено общо 3 пъти.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: моля помагайте
Мнениеот kaiser666 » Чет 24 дек 2009 21:57
А как се установи че не стига гориво? Щом хвърля до регулатора? :roll: Има ли искра на свещите?
Bobbi
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 16:50
Автомобил: VW Golf
Двигател: ABF 1996
Местоположение: Свиленград
Re: моля помагайте
Мнениеот Bobbi » Чет 24 дек 2009 22:03
Това на снимката не е ли клапана за излишното гориво след рейката? Да не е преебан?
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Re: моля помагайте
Мнениеот apa6o » Чет 24 дек 2009 22:23
А случайно дали няма един електромагнитен клапан, който превключва от газ на бензин и той чисто и просто да не работи :roll: По тая причина може да не иска да запали на газ :) Погледнете го за всеки случай, ако има такъв :wink:
rever
Re: моля помагайте
Мнениеот rever » Пет 25 дек 2009 0:21
kaiser666 написа:А как се установи че не стига гориво? Щом хвърля до регулатора? :roll: Има ли искра на свещите?
има искра но не иска да запали.а каде да го търса този електромагнитен клапан
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: Не пали,не достига гориво.Моля помагайте
Мнениеот kaiser666 » Пет 25 дек 2009 12:30
Абе не знам при теб как е ама на голфа ми който беше с възможно най простата газова има клапан преди изпарителя,даваш на контакт и цъкаш вътре ключето за превключване на газ в купето и клапана трябва да щрака,но при тебе с тая инжекция не знам каква газова е сложена,ама нещо едновременно газта и бензина да се прецакат... :roll:
