Проблем със паленето
bobsan135
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:50
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Местоположение: София, ж.к Надежда
Мнениеот bobsan135 » Чет 24 дек 2009 21:07
здр колеги миналата седмица си купих поло 6N 95 година 1.6(75 к.с.) имам един проблем с който немога да се пребора... когато е студен двигатела пали без никакъв проблем, но загреели над 70-80 градуса неиска да пали (стартера не върти изобщо!?). Ако някой може да ми каже на какво се дулжи това да пише, благодаря предварително.
Последна промяна от brabus на Чет 24 дек 2009 22:39, променено общо 3 пъти.
Причина: Без главни букви!
Alira
Регистриран на: Сря 01 апр 2009 9:47
Местоположение: Дупница
Re: Проблем със паленето
Мнениеот Alira » Чет 24 дек 2009 21:32
А колега, на бензин или дизел е? Сега тука, малко ме е страх, да не се поизложа, но: чела съм, че при дизеловите двигатели има проблем с паленето при по-висока температура. Когато достигне над 70 градуса гориво не се впръсква! Странното е , че при теб стартера въобще не върти, което ме навява на мисълта, че проблемчето е у него и плаче за нов! Ако греша, не ме убивайте :обичам ви
bobsan135
Двигател: 2E
Мнениеот bobsan135 » Чет 24 дек 2009 21:37
бензиново е... няма газ нито метан... и аз си мислех стартера да не е заминал ама тогава изобщо нямаше да пали :screwy
Alira
Мнениеот Alira » Чет 24 дек 2009 21:55
Прав си, че няма да пали, но щом не иска да пали точно при такива градуси, явно пак е в него проблемът :screwy Някой по-компетентен???
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Пет 22 яну 2010 22:28
на бутане на контакт пали ли, ако пали рециклиране на стартера най малко оглед може и вклучватела му.
