Индикация за включени халогени на Поло 6н
- Nik_Polo
- Регистриран на: Вто 16 юни 2009 13:09
- Автомобил: Vw Polo 6N
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: Пирдоп
Здравеите колеги , имам едно питане относно халогените на Полото 6н "96 . Значи всички знаем как се пускат те от копчето за фаровете , издърпваме и готово , само че на мен ми се случва да ме спират няколко пъти полицай за това че съм на халогени при което аз оставах учуден ... знам какъв е реда за използването им , но просто в бързината на палене на фаровете неволно съм го издърпал..... и ето ти проблем.Та въпроса ми е няма ли някаде индикация която да показва че са включени, например някаква лампа като за "дълги" или като тази за третия стоп ? Там около копчето гледам че има някакви символи но нищо не реагира...
Мерси на всички отзовали се !!!
Alexandar_yordanov
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
- Местоположение: Sofia
Re: Индикация за включени халогени на Поло 6н
Има лампа, която ти показва, че си с включени халогени. И ако не ме лъже паметта беше до АБС. Успех.
- eradev
- Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
- Автомобил: T-cross
- Двигател: 2025
- Местоположение: Бургас
няма индикация по таблото за включени халогени, поне на 6N1. Има само за допълнителната светлина за мъгла.
PiterPan
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 15:23
Тази допълнителна светлина за мъгла се включва по същия начин като се издърпа копчето за светлините.
Най вероятно на колегата му е изгоряла лампичката на таблото, намира се в ляво на таблото (погледнато отпред)-поне при мен е така 6N 97-ма година.
Крушката се сменя много лесно, просто трябва да се свали таблото.
Последна промяна от PiterPan на Сря 30 дек 2009 16:37, променено общо 1 път.
- Dido_Petrov
- Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: 1.8 20VT
колега няма индикаця за халогените защото само в нашата смотана държава нямаш право да караш на халогени за това Ханс не е сложил индикация като на светлината за мъгла
- balrog
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 9:25
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AFT 1998
- Местоположение: В.Търново
Здравейте колеги и пр. посрещане на Новата година
...По темата аз нямам халогенки,но ако имам няма ли да са вързани със светлината за мъгла и когато я пусна ще се включват и те???А когато пусна светлината за мъгла светва оранжевата лампичка най в ляво на таблото(при старите табла като моето) и тя ще ми напомня че са включени и халогените??? Не му разбирам много и просто пиша каквото мисля.
Пожелавам ви отново весело посрещане и умната с алКохоля
- Nik_Polo
Ами значи , направено е едно издърпване на копчето - само халогени , 2 издърпвания - халогени + стоп за мъгла . Дразни ме това че никаде непоказва халогените че са вкючени , точно затова направих и темата ... Весело изкарване на Новата 2010 !!!
- Nik_Polo
Dido_Petrov написа:колега няма индикаця за халогените защото само в нашата смотана държава нямаш право да караш на халогени за това Ханс не е сложил индикация като на светлината за мъгла
Е това е приказка ,Колега , много си прав тук ! Знаеш ли как добре изглежда Полото на габарит + халогени .....
Ама уви ....- Soyer
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:48
Според мен зависи точно от модела 6N.. лично на моето 99' се води с новото табло, демек сигналните лампи са ми по средата, не отдолу под километража и същата тази лампа за халогени я имам и свети. Парадоксалното е, че халогени нямам
- Dido_Petrov
ами точно тази лампа дето ти свети е за светлината за мъгла и аз я имам и всички други полота я имат независимо дали има или няма халогени, но лампа за халогени няма това не е една и съща лампа за халогени и за светлина за мъгла
- balrog
"Според мен зависи точно от модела 6N.. лично на моето 99' се води с новото табло, демек сигналните лампи са ми по средата, не отдолу под километража и същата тази лампа за халогени я имам и свети. Парадоксалното е, че халогени нямам
Когато пуснеш светлината за мъгла ,тогава ли ти светла тая лампичка на таблото??? Ако отговора е да ,според мен е нормално.
"Когато пуснеш светлината за мъгла ,тогава ли ти светла тая лампичка на таблото??? Ако отговора е да ,според мен е нормално.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
На таблото на Seat Ibiza има такава( а както знаем със половера са близнаци) така че би следвало и на половера да има такава. Но може да се каже само със смъкване на таблото и оглеждане на местата за крушки. Например Seat Cordoba SX има и лампа за ниско ниво на горивото
vlado_polo97
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 12:11
Колеги, моето поло няма халогени, да си сложа ли, трудно ли се намират, скъпо ли струват?
- Nik_Polo
Честита нова година на всички !!!
Та по въпроса , някаде намирах из форума, халогени за Полото оригинални на Фолксваген около 200 лв. комплекта
което ме втрещи .....
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
толкова са .. особенно ако са спорт модела!
По темата с Лампата! на 6N няма индикация за пуснати халогенни фарове .. има индикация за пусната отзад светлина за мъгла само! На 6N2 проблема е решен, като на самото копче за фаровете като се пуснат халогениете осветлението се променя от червено на зелено! Но също няма! И на Голф 4 няма лампа за халогени и на Пасат Б5 .... Като цяло на много малко коли има индикация за пусанти халогени, защотот както се изрази колегата по-нагоре ... само в БГ са забранени .... а именно тука ни помагат зараяди шибаните ДУПКИ!
Поздрави!
Поздрави!
