Проблем с паленето при ВЛАЖНО време
ihtiman
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 15:22
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот ihtiman » Пет 16 апр 2010 11:36
Здравеите!
Имам поло 1.4 aex 97г.
Когато е влажно времето(дъжд или мъгла) колата ми много трудно пали и когато запали придърпва и гасне докато не загрее. След като загрее не ми дава проблеми.
Сякаш се дави. Не мога да разбера от какво може да е.
Ще съм ви благодарен ако ми дадете някакви идей от какво може да е за да ги проверя.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: Проблем с паленето при ВЛАЖНО време
Мнениеот maslinkov » Пет 16 апр 2010 12:45
Дестрибуторна капачка. Ако пропуща влага или прави конденз вътре.
Ka6iKa
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Мнениеот Ka6iKa » Пет 16 апр 2010 12:56
и кабелите също виж
M_POLO
Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Пет 16 апр 2010 19:19
и при мен е нещо подобно вчера в голеният дъжд няма никаква мощност се едно няма бензин и предимно на ниските обороти дистрибътърната капачка и палеца съм сменим и когао пипнах единият кабле при работещ двигател ме удари ток може ли да е от кабелите всичко благодаря на отозовалите се предварително :beer
btkmobail
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 19:38
Мнениеот btkmobail » Пет 16 апр 2010 21:48
M_POLO написа:и при мен е нещо подобно вчера в голеният дъжд няма никаква мощност се едно няма бензин и предимно на ниските обороти дистрибътърната капачка и палеца съм сменим и когао пипнах единият кабле при работещ двигател ме удари ток може ли да е от кабелите всичко благодаря на отозовалите се предварително :beer
Най-вероятно са кабели колега ;)
За съжаление и мен ми се наложи днес да ги сменям заради същия проблем ......
ihtiman
Мнениеот ihtiman » Съб 17 апр 2010 10:13
Пиши колега ако ти се оправи като си сменил кабелите.
Иначе като е пуснато парното на макс през определен интервал се чува някакво изцвилване и придърпва.
И да попитам където е въздушния филтър за купето само че от другата страна от към шофьорското място какво е това има някаква джаджа и там влиза вода възможно ли е да е от него.
В тъмното като работи колата никъде не съм видял да прехвърчат искри около бубината или някъде другаде.
Много странен проблем. Свещите ми ги проверяваха бяха наред. Дистрибуторната капачката и нея я гледа един майстор и не видя нищо нередно. И кагато я запаля като е студена колата и е влажно навън отделя повечко дим и тръгва да гасне.
Сякаш от начало е запушен ауспуха и изведнъж изхвърли доста дим и после тръгва да се дави.
Странна работа да не е от ламбда сонда.
veselin111
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 21:06
Мнениеот veselin111 » Нед 18 апр 2010 22:44
Понеже пишете, че сте сменили дистрибуторната капачка и палеца, искам да питам: вие ли си ги сменяхте или бяхте на сервиз?
Аз си купих нови защото тези, които са в момента на колата са с доста нагар - пробвах с почистване, но не ми хареса крайният резултат и затова купих нови. За капачката мисля че няма да имам проблем - там само трябва да внимавам да не объркам някой кабел, а относно палеца ме интересува само със сила ли трябва да се издърпа или си има някакъв определен начин за сваляне?
Благодаря предварително за отговорите! :bowdown
п.п. Не смятам че е нужно да пускам нова тема само за това мое питане. Извинявам се за спама на колегите 8)
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 18 апр 2010 23:07
Кабелите си ги редиш по старите и палеца се вади на ръка.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 19 апр 2010 10:20
На приятелче правеше така голф 3 абд смени капачка, кабели свещи за да се окаже бобината, когато е влажно време не сработва.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пон 19 апр 2010 12:21
Колегата е прав пробила бобина -трудно палене при влажно време
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Пон 19 апр 2010 16:09
btkmobail написа:
колеги всичко се опраи сътринта беше влажно времето никакви проблеми запали от първичт път и няма никакво замисляне на двигателя много съм дооволен
пс. кабели Magneti Marelli
geleto_89
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 13:01
Мнениеот geleto_89 » Вто 20 апр 2010 22:04
Здравейте и от мен колеги, аз имам ибиза която прави същите номера при влажно време. Понякога паля трудно друг път не, гледал съм кабелите не се виждат искри.Започвам да се чудя какво става с тая кола, онзи ден минах по-бързо през една локва и след 300метра загасна и не искаше да запали 20минути,вдигнах капака и всичко беше сухо(бобина,кабели) само беше намокрен този филтър канистър, откачих му буксата и пробвах да запаля, но нямаше ефект-След като запали прекъсваше като дам рязко газ,ако натискам плавно е по-добре и по едно време се оправи.Имате ли идея от какво може да е това,защото с тея дъждове всеки ден е ужас. Благодаря ви предварително!
ihtiman
Мнениеот ihtiman » Вто 20 апр 2010 22:34
Имам съмнение, че е от уплътнението при бобината.
от това място, което е оградено в червено кръгче се виждаха искри в тъмното, докато един приятел въртеше стартера. Това нали не е нормално???
Последна промяна от ihtiman на Съб 24 апр 2010 18:14, променено общо 1 път.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 21 апр 2010 22:32
Пробвайте с друга бобина и ще се разбере. Нали и мене ми изгасна от локва и на диагностика имаше грешка на ламбдата ?Майстора каза че може да е от шоков датчик, но сменихме и бобината /сега старата ми е резерва/ и проблема изчезна без да разбера точно от какво беше.
Последно избутана от ihtiman на Сря 21 апр 2010 22:32.
