Днес сутринта, както обикновено запалих колата (поло 1.3i 1990, но по старото с кръглите фарове) без проблеми, но точно след половин минута започна да се дави и загасна. Пробвах втори път не ще. При трития опит да запаля завъртайки ключа почна да дрънчи нещо от дясно под капака и спрях ( звучеше като метал в метал). Пробвах четвърти път пак почна да дрънчи пададох газ и форсирах и спря да дрънчи. Когато отпуснах газта обаче пак загасна. Пак пробвах да запаля и успях но с подаване на газ. Пак форсирах и отпуснах и пак почна да се дави и загасна. Какво може да е, вчера беше ок и досега никакви проблеми от подобен сорт? Преди време ми казаха че лагера на алтернатора почвал да здава багажа и ще трябва смяна – може ли да е това?
заглавието "ПОМОЩ!" не беше подходящо
mod edit: golfer
Проблем с алтернатора или..?
turlaka
- Регистриран на: Пон 12 дек 2005 13:41
- Автомобил: PASSAT 1.9 TDI 130 hp Tiptronic
- Двигател: AVF
Вчера след работа като се прибрах реших пак да пробвам. Първо отворих капака обаче щото сутринта нямах време и проверих кабелите на свещите. Единият, към делкото, беше леко изваден и разхлабен. Намамих го, след което пробвах да запаля и стана без никакви проблеми. Днес сутринта пак си запали от раз и си държи нормални обороти и не се дави. Все пак искам да я погледне майстор и се чудя обаче дали да я карам, че пък един приятел ми каза че това дрънчене можело да е от превъртане на ремъка...
