Центровка на карбуратор Pierburg
bassmechanic
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 23:51
Мнениеот bassmechanic » Нед 14 авг 2005 11:59
Колата е Поло 1.1 карбуратор 91г и харчи 9 и не върви а глъхне.
Ама тоя кьопав карбуратор не се наема никой да го прави и вече незнам.. Дайте съвет. Знаете ли дали трябва да има уплътнение между бензиновата помпа и двигателя и ако да колко мм трябва да е. Кода на потора е HZ.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 14 авг 2005 17:14
моля попълни си полето местоживеене в профила!
bassmechanic
Мнениеот bassmechanic » Нед 14 авг 2005 20:37
така добре ли е
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 14 авг 2005 21:57
мда-ОК е.
можеш да се обадиш и да го прегледаме някой хубав ден :wink:
bassmechanic
Мнениеот bassmechanic » Пон 15 авг 2005 0:02
Благодаря, а къде се намира гаража
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Пон 15 авг 2005 9:09
Виж в Сервизи за VW
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Вто 16 авг 2005 18:33
какво стана, оправихте ли машинката?
като ти е ХЗ мотора, карбуратора ти 1Б ли е, че моя е такъв. калпави карбуратори са това, ваското1 знае :) единственото им предимство е, че са с една камера и би трябвало да осигуряват по-приличен разход. моя преди да се разцентрова харчеше 7-8 на градско. недостатъка им е сложната подръжка и това че не са много разпространени. прочее, монтират се и на опел. а едната камера пък не може да захрани двигателя с гориво и да изтегли колата при по-рязък старт или при изпреварване. но тези коли са все пак предимно за градско движение. ще го карам докато съвсем сдаде багажа и после ще мъчим да го сменяваме с 2Е3 - двукамерен, както ваското1 ме посъветва. успех!
bassmechanic
Мнениеот bassmechanic » Сря 17 авг 2005 9:54
Ами центровахме го и сега много добре върви, но не знам още колко харчи кода на мотора ми е HZ. Тези дни ще пълня резервоара до горе за да засека разхода,че иначе като ми свърши бензина и филтъра се задръства. Ако има проблеми, дано да няма ще ходя при Vaskoto1. Иначе за 1.1 върви много.
emils
Мнениеот emils » Пет 19 авг 2005 9:48
subzone написа:Ами центровахме го и сега много добре върви, но не знам още колко харчи кода на мотора ми е HZ. Тези дни ще пълня резервоара до горе за да засека разхода,че иначе като ми свърши бензина и филтъра се задръства. Ако има проблеми, дано да няма ще ходя при Vaskoto1. Иначе за 1.1 върви много.
Браво, юнаци! Прочее, по въпроса за запушване на филтъра, можеш да си сложиш допълнителен такъв на бензинопровода. Слага се непосредствено преди бензиновата помпа, като се срязва маркуча. Има два по-разпространени модела на такива филтри. Препоръчвам ти да си сложиш този с утайник, защото на дъното му се събират боклуците. Руски са и се продават на Симеон, не са скъпи. Трябва да внимаваш като го слагаш да не стои огънат, защото пластмасата може да се счупи и да ти се подпали двигателя - разправяха ми за един такъв случай.
kimbaten
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
Мнениеот kimbaten » Пон 19 сеп 2005 10:05
Къде се намира гаража и колко струва центровката при vaskoto1 ?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 19 сеп 2005 10:07
kimbaten написа:Къде се намира гаража и колко струва центровката при vaskoto1 ?
Обади му се, той ще ти каже: 088 9278345
kimbaten
Мнениеот kimbaten » Пон 19 сеп 2005 10:15
vasstop написа:
Мерси - така ще направя :wink:
... щото мноо харчи и не знам ... :roll:
borracho
Регистриран на: Пет 20 яну 2006 16:35
Мнениеот borracho » Вто 28 фев 2006 17:06
моя карбуратор също е пиербург, еднокамерен. а мотора ми е ACM. Днес ходих на диагностика щото нещо ми менеше оборотите колата, та се оказа че някакъв тампон на карбуратора пуска и ми смуче въздух оттам. казаха ми че били скъпички тия тампони. някой знае ли колко? и лесно ли се сменят? предварително благодаря
emils
Мнениеот emils » Вто 28 фев 2006 18:04
за този тампон съм чул цени от 80 лв. и че е добре да се смени профилактично, ако колата е по-старичка (над 7-8-10 г., каквито са повечето наши каляски). един мастор ми регулира карба преди време и ми каза, че е добре да се смени предварително, а не като опре ножа в кокала, за да няма проблеми. за цени и майстори попитай тук-там. иначе смяната не би трябвало да коства повече от час, при сръчен майстор.
borracho
Мнениеот borracho » Нед 02 апр 2006 12:00
оказах се късметлия - просто не бил стегнат тампона иначе си е здрав. сега колата върви много по-добре да видя как ще е и със разхода
