POLO 6N парното на краката не работи
nesk1
- Регистриран на: Чет 29 окт 2009 15:44
- Местоположение: България
Здравейте колеги от както го купих това поло парното на краката не работи в една книжка за модела видях че има въздуховоди и отзад да духа обаче нищо не работи дайте идеи как да си го отремонтирам благодаря предварително за отговорите!
Re: POLO 6N парното на краката не работи
Здрасти! Аз имах този проблем и се оказа че държача на жилото за клапата която е за крака и прозорец се е счупил! Махни касетофона и през дупката се вижда жилото на наи дясното копче!Мисля че бяха две жила там- това което е отгорната страна! Другото жило е за духалките и то си работи! При мен се беше счупил държача на шлауха където се държи със една ламаринка-скоба шлауха на горното жило и като въртях копчето се движеше жилото със шлауха заедно!Връзваш шлауха със тел яко към пластмасата и си готов!Трябва да разглобиш ето така за да стигнеш до решаване на проблема! viewtopic.php?f=7&t=142329&hilit=%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE
Последна промяна от mishelin на Сря 13 яну 2010 11:08, променено общо 2 пъти.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Този проблем със счупена скобата за жилото се решава с две малки дупки и свинска опашка като прихващаш кожуха на жилото да е неподвижно подобен проблем решен по този начин и при мен вече 2 год., а май имаше подобни теми някъде в форума но не мога да ги открия сега.Успех
nesk1
мерси много за отговорите е сега като намера време щего погледна и ще пиша как е минало
- polo5554
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 17:17
- Местоположение: lovech
имам сащият проблем само че моето поло е с климатроник (98' 6n) и не сам с вратки а с бутон за посоката на вьздуха ....има ли решение на моят проблем и ако някои знае нека помогне ..
Благодаря предварително.
mishelin написа:Здрасти! Аз имах този проблем и се оказа че държача на жилото за клапата която е за крака и прозорец се е счупил! Махни касетофона и през дупката се вижда жилото на наи дясното копче!Мисля че бяха две жила там- това което е отгорната страна! Другото жило е за духалките и то си работи! При мен се беше счупил държача на шлауха където се държи със една ламаринка-скоба шлауха на горното жило и като въртях копчето се движеше жилото със шлауха заедно!Връзваш шлауха със тел яко към пластмасата и си готов!Трябва да разглобиш ето така за да стигнеш до решаване на проблема! viewtopic.php?f=7&t=142329&hilit=%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE
Точно както ти го казва колегата е! Имах същия проблем - жилото за към краката е отделно и бронята му играеше надлъжно(беше се счупила една пластмаска). Взех един 30 мм болт М4 с 2 големи шайби (ф30 с малък отвор) - и стегнах проблемното жило към съседното, болта прекарах м/у двете жила. Стана добре
