Polo 96 AEV двигател 1043
egoiZta
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 11:15
Мнениеот egoiZta » Вто 05 яну 2010 13:33
Колеги помагайте, че съм се видял в чудо. Полото изгуби мощност по нагорнища. Карах я на няколкомайстопра и всеки казва ... "има някаква анумалия". като се закачи на компютър - няма грешки ... оправиха само малко центровката. Проверявахме ангренажния ремък за прехвърлен зъб, сваляхме тръбите по ауспуха и какво ли не и все същото положение. Проблема е един и същи на газ и на бензин. Вдига оборот до към 2800-3000 и след това сякаш нещо се запушва и на по-продължително нагорнище започва да малее и се случва да падам дор на 2ра предавка. :(
Катализатора също е махнат ... някакви предположения ...?
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: Polo 96 AEV двигател 1043
Мнениеот lrlmodo » Вто 05 яну 2010 15:05
Компресия мерихте ли?
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 05 яну 2010 15:13
:roll: Твото поло не мина ли през основен ремонт преди време или само се канеше да правиш?
egoiZta
Мнениеот egoiZta » Вто 05 яну 2010 15:15
да преди 30 000 км правих основен ремонт, а съединител - преди 10 000 :(
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Вто 05 яну 2010 15:18
Мери компресия! Не всеки основен ремонт е сполучлив :cry:
Може клапани,гарнитура......
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 05 яну 2010 15:22
Вземи си друг мотор за 200-300лв, от ремонти няма смисъл вече
egoiZta
Мнениеот egoiZta » Вто 05 яну 2010 15:41
ами за двигателчето казват, че си е ОК. един майстор ми каза, че може скоростната кутия да не е за този мотор и за това да има такива проблеми ... но как тогава вече 2 години си я карам колата по този начин (с тази кутия) и едва последните дни поизгуби мощност. А иначе на празен ход няма прекъсване.. вдига обороти ... всичко изглежда ОК .....
egoiZta
Мнениеот egoiZta » Вто 05 яну 2010 15:50
а някой с такъв мотор може ли да ми каже как се справя неговото дзверче с вървенето ...
при мен на 5та, на 3500 оборота = 100км/ч!
а и какъв модел трябва да е скоростната кутия - за всеки случай да проверя дали е ОК, че не знам какво друго да гледам . . .?
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Вто 05 яну 2010 17:09
Не е ли много Колега?При мен на 3000 е 110.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 05 яну 2010 17:20
Не е, и при мен 100 са на 3500 - къси скорости :wink:
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Вто 05 яну 2010 19:54
Горивният филтър гледал ли си да не е запушен :012: ,може и катализатора вече да е тапа!
egoiZta
Мнениеот egoiZta » Вто 05 яну 2010 20:47
Да горивният филтър е почти нов - скоро е сменян, а и повечето време карам на газ! Катализатора го няма и него ...
а относно скоростите - да наистина са къси :( но е и малко дзверче, май не може да се очаква много повече...
странно е, че в момента в който се усеща това 'запушване' и натисна съединителя - моментално вдига оборотите и всичко си изглежда ОК, но не мирише на съединител както беше преди да го сменя ..
Dizel_fen
Мнениеот Dizel_fen » Вто 05 яну 2010 21:06
Щом при натиснат съеденител вдига обороти-нещо от него ще да е .Може сегашният ти да е ментак.Моят е на 5000 к и сдава багажа :banghead: Уж взех оригинален Закс- 160 лева :beat_butt2
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Вто 05 яну 2010 21:10
Dizel_fen написа:Щом при натиснат съеденител вдига обороти-нещо от него ще да е .Може сегашният ти да е ментак.Моят е на 5000 к и сдава багажа :banghead: Уж взех оригинален Закс- 160 лева :beat_butt2
Е сега стана кофти, дано да не те засягат лоши чаркове в тая област, че става мизерия голяма :evil:
egoiZta
Мнениеот egoiZta » Вто 05 яну 2010 21:27
ОК, но не трябва ли да мирише поне на феродо ако е от съединителя. А и преди да го сменя започна яко да буксува - вдигаше обороти, но колата не вървеше ... сега е по-различно. Вдига до около 3000 оборота и след това нито набира, нито обороти вдига .. нищо - стъпваш на педала на газта до края, а колата върви както когато е наполовина натиснат
