При пуснато парно трудно загрява???
balrog
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 9:25
Автомобил: VW Polo
Двигател: AFT 1998
Местоположение: В.Търново
Мнениеот balrog » Съб 16 яну 2010 3:25
Здравейте колеги :обичам ви Значи преди малко като тръгвах от работа запалих колата и пуснах парното на 4 ,защото стъклата бяха заскрежени и потни.Изчаках 2-3 минутки и тръгнах,а стрелката на температурата почти не беше мръднала.Духаше си топло и то доста яко ,както обикновено,но когато погледнах отново стрелката на температурата беше заковала на 75-80 градуса и не мърдаше, обикновено по това време си е заковала на 90 градуса.Веднага спрях парното да видя дали ще има промяна и за няма и минута си вдигна 90 градуса,но след като пуснах отново парното на макс бързо падна на около 75-80 градуса.Така 2-3 пъти пробвах и се едно и също се получаваше и това само като е на 4-та степен(на по слабо не пробвах).До сега не сам обръщал внимание как е било,като пусна на 4 степен,но и рядко сам я ползвал,та въпроса ми е това нормално ли е?През цялото време бях в движение(15 мин.) на път към дома.До сега не ми е правило проблеми ,независимо при градско или извънградско шофиране.Към самото парно нямам забележки(да чукна на дърво :да: )духа си супер и в колата си е жега.
Надявам се да ми отговорите,че да ми е ясно,а не да хуквам по майстори и да се шашкам :screwy
(щот тва ми е 1-та кола и мноо си ме кефи и искам всичко да е ОК :oops: )
Благодаря ви предварително :bowdown
mariovasi
Двигател: TSI
Re: При пуснато парно трудно загрява???
Мнениеот mariovasi » Съб 16 яну 2010 8:21
:roll: Не пипай според мен.
И не ходи на майстор...
В много студените дни и парно на 3-та 4-та степен, и темп.75-80 градуса
в движение ,мисля че е нормално.
При мен е същото...
Според мен не се притеснявай.
mitrex
Регистриран на: Сря 04 ное 2009 21:04
Местоположение: plovidiv
Мнениеот mitrex » Съб 16 яну 2010 9:05
колега,
аз съм със същото поло!!!при мен нещата са идентични,така че си карай бегачката mhihi :applause: и пускай парното на мах!няма място за безпокойство,поне според мен :да:
до скоро :beer :drunk
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Съб 16 яну 2010 10:35
карай и свиркай!
balrog
Автомобил: VW Polo
Двигател: AFT 1998
Мнениеот balrog » Съб 16 яну 2010 12:07
Благодаря ви колеги за бързите отговори :bowdown върха сте :обичам ви !!! Щом според вас всичко е ток и жица ще си я джиткам така и просто ще си я следя...Благодаря ви отново. :drunk
Daido
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 16:15
Мнениеот Daido » Нед 17 яну 2010 20:29
Не се притеснявай това е напълно нормално. Един съвет от мен НЕ пускай парното преди да е загряла колата, така колата ще загрее по бързо и тагава ще духа по топло.
balrog
Автомобил: VW Polo
Двигател: AFT 1998
Мнениеот balrog » Пон 18 яну 2010 11:35
Благодаря за съвета :beer И умната днес,че като гледам как си трупа вънка... :bishop
mirro_21
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:46
Местоположение: sofiq
Мнениеот mirro_21 » Вто 19 яну 2010 14:03
Daido написа:Не се притеснявай това е напълно нормално. Един съвет от мен НЕ пускай парното преди да е загряла колата, така колата ще загрее по бързо и тагава ще духа по топло.
така е!
отначалото(първите 10-20км)много се влиае от парното,но стигне ли веднъж 90градуса и да поработи на тях 5 мин,после няма проблем.
tomo8889
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 20:35
Мнениеот tomo8889 » Вто 19 яну 2010 19:37
Най-добре изчакай колата да загрее хубаво и тогава пускай парното,или ако го пускаш на студена кола е по- добре да е на по-ниска степен,за да може колата да загрее. :да:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 19 яну 2010 21:58
Да ама на студеното без парно ще се вижда едно голямо нищо. И аз имах подобен проблем и въпреки,че смених термостата все още го имам и най вероятно ще си връщам стария термостат. Горещо съветвам колегите с 1.3,а и на 1.6 сигурно е по същия начин таралежите да внимават със смяната на термостата,че после протича от коляното и стават едни големи филми...
balrog
Автомобил: VW Polo
Двигател: AFT 1998
Мнениеот balrog » Сря 20 яну 2010 0:08
Последните 3-4 ве4ери ,като се прибирам към 2-3 часа сутринта я следя и отначало я пускам на първа или втора степен докато позагрее и след това ако се наложи усилвам ,но няма проблеми с температура.Стигне ли до 90 градуса и да усиля парното едва мръдва стрелката..дано да няма ядове :bishop
santyago
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 16:26
Автомобил: VW Sharan
Двигател: CFF
Местоположение: Софи-я
Мнениеот santyago » Сря 20 яну 2010 4:44
И аз мисля че е нормално, лятото може да си охлаждаш, миксерчето :lol: , а зимата случва се да пада до 70C като е пуснато парното на макс. Няма индикации че има проблем.
digo_pl
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
Автомобил: omega V6
Местоположение: Варна/Плевен
Мнениеот digo_pl » Сря 20 яну 2010 11:52
Ако съм надул парното, просто по-бавно загрява, но си стига до 90градуса и колкото и да карам и парното на макс температурата не помръдва!
e187
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 10:32
Мнениеот e187 » Чет 21 яну 2010 21:41
Имам приятел който имаше същият проблем, в половера AER-че 97г.
Бяха сипали обикновен антифриз от синия не от розовият(г-12 май беше), също така нивото беше паднало доста под минимума.
Провери си анфифризчето може да е от това.
balrog
Автомобил: VW Polo
Двигател: AFT 1998
Мнениеот balrog » Пет 22 яну 2010 16:12
Ами гледал сам го розов си е G12 уж,но трябва да погледна нивото да не е мръднало.Благодаря за съвета :bowdown
