Колко масло е необходимо "Поло" 1.0mi 1995
kalata_1
- Регистриран на: Сря 24 дек 2008 17:23
- Местоположение: Враца
Здравейте колеги, вчера смених маслото на въпросната кола и, като гледам на сондата е малко над минимумът. В сервиза сложиха 3 литра. Та въпросът ми е знаели някой точно, колко е по каталог? Щото майсторите никъде не се консултираха направо сипаха. Нямам течове и не гори грам масло колата.Благодаря.
- veselin111
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 21:06
Re: Колко масло е необходимо "Поло" 1.0mi 1995
Моята е същата и по спомен беше 3,2л. Аз сипвам около 3,4л и е малко под максимума, Така не ми се налага да доливам до следваща смяна след 10хил. Тъй като накрая като поизгори маслото малко почва да харчи.
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Ако не си сменял филтър точно толкова е. Няма лошо - филтърът ако е от средните издържа 3 смени на масло. /ако спазваш правилата - 8-10 000, или веднаж годишно/
kalata_1
Абе и аз така си мислех, да долея 200-300 грама, че да дойде малко над средата. Иначе съм сменил и трите филтъра.
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
maslinkov написа:филтърът ако е от средните издържа 3 смени на масло. /ако спазваш правилата - 8-10 000/
Е как така? Аз сменям на 10к и винаги сменям малсен филтър. Мисля че си е задължително даже! Ново масло нов филтър!
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
maslinkov написа:Няма лошо - филтърът ако е от средните издържа 3 смени на масло. /ако спазваш правилата - 8-10 000, или веднаж годишно/
Батко моля ти се спри да даваш такива съвети!
- maslinkov
Никого не съветвам - аз за година въртя около 2-3000км и още не съм го правил /само знам, че мога/ Тази година за първи път го смених точно на годината - преди това на 6 месеца се падаше - и винаги барабар с филтъра /много качествени масла караме, затова/ Последния филтър обаче издържа теста - беше UFI и производство 2006 год. - почти двойно по - голям от стандартните за Поло. Тогава картера ми "събра" 3.8 л
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
3.5L с филтъра
