Замръзнал антифриз или акумолатор...? и още един проблем...
- digo_pl
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
- Автомобил: omega V6
- Местоположение: Варна/Плевен
Колеги тази сутрин във Варна беше -19гр и съответно полото не пожела да запали... при завъртането на ключа уредите на бензина и на температурата местеха стрелките си в такт с превъртанията на стартера... не можах да изхабя напълно акумолатора и оставих колата... въпроса ми е какво означава това: няма ток или ли има др проблем? Благодаря! Поздрави!
Последна промяна от digo_pl на Пон 25 яну 2010 12:51, променено общо 1 път.
- balrog
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 9:25
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AFT 1998
- Местоположение: В.Търново
Re: Замръзнал антифриз или акумолатор...?
'има студ!"
Точно! Сега пробвах и аз да запаля...дърво
Тука във Търново е -21 и кат гледам доста комшии имат сходен проблем.Вчера запалих от втория опит ,но днес 3 опита и си викам стига ,че "батерията" ще даде фира
ihtiman
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 15:22
- Местоположение: Ихтиман
И в Ихтиман вчера сутринта беше -17 и цял ден не съм я палил седеше си на студа и в 12:20 през нощта ми се наложи да я запаля, а беше -20 и запалих от първия път. Само дето в този студ колата ми не може да загрее
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
е не всички имат твоя късмет. при -17 първото въртене беше мн. мижаво, второто също, едва на третото въртене акумулатора даде ток и припалих на 3 цилиндъра. след 10сек. се включи и 4тия.. течността за чистачките нямаше късмет обаче, бях взел таква до -20, но подцених необичайната климатична обстановка за Варна. надявам се утре като се затопли да почне да пръскат чистачките, че иначе лошо ;(
- mitrex
- Регистриран на: Сря 04 ное 2009 21:04
- Местоположение: plovidiv
колега,
студът е голяма мъка за акумулаторите,за това пробвай следобяд,когато е -5.-6
,може да имаш доста по-голям успех!!!
поздрави
,може да имаш доста по-голям успех!!!поздрави
понеже дадох полото на баща ми,сутринта ме събуди със същата новина.Само че той бил нощна смяна и го припалвал през 2ч.,но на сутринта запалило и изгаснало.После пак запалило,но прекъсвало и изгасвало.
Така че си мисля, калпав бензин + големия студ + конденз е причината в моя случай.
Хубавото е че както е напекло днес ще се вдигнат температурите до към -5
- vw_golf_4_tdi
micyri написа:понеже дадох полото на баща ми,сутринта ме събуди със същата новина.Само че той бил нощна смяна и го припалвал през 2ч.,но на сутринта запалило и изгаснало.После пак запалило,но прекъсвало и изгасвало.
Хубавото е че както е напекло днес ще се вдигнат температурите до към -5![]()
бензина наистина е калпав. колегата се оплаква, че при отварянето на филтъра вътре бензина е бил на желе.
- balrog
При мен си е от акумулатора...толкова мижаво въртеше....Ще го пробвам след обед,дано успее да запали,а скоростният лост едва се движеше
- digo_pl
А това със скоростите и аз го имам... преди 1 година смених маслото на кутията, обаче сега при тия студове едвам вкарва първа, после лесно!
- banushev
- Регистриран на: Чет 08 окт 2009 17:16
- Местоположение: Варна/Белене
определено е от времето и аз не запалих вчера
и на всичкото отгоре май изхабих и акумолатора
- digo_pl
mitrex написа:колега,
студът е голяма мъка за акумулаторите,за това пробвай следобяд,когато е -5.-6,може да имаш доста по-голям успех!!!
поздрави![]()
Викнах моя човек /майстора/ той сега е по адреси да възпламенява колите и на другите. Аз съм номер 4
Ами да,и аз след малко ще ходя да видя старото си половерче.С кабели от друга работеща кола трябва да запали.
п.п само трябва първо и аз да запаля окито
ihtiman
Значи този проблем с паленето го имах миналата седмица и установих, че е от калпав бензин. Сега съм сипал от бензиностанция ПЕТРОЛ и нямам проблем. Иначе скоростите и на мен почти не влизат докато е студена колата.
не прави реклама на марката,всичко идва от едно място,ТОВА Е БЪЛГАРИЯ
