датчик зумер и лампа за масло - разположение при AEX Polo98
rosen1212
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 13:46
Местоположение: sofia
Мнениеот rosen1212 » Пет 29 яну 2010 9:24
здравейте колеги,
интересувам се от местоположението на датчика за зумера и лампата за налягането на маслото на двигател AEX - Polo 6N 98
понеже след смяна на масло и филтър в първите секунди не ми светна лампата, а преди светеше когато филтъра е празен (без зумер?) въобще зумера съм го чувал само веднъж при гаснене на двигателя при несполучлив преход БЕнзин - газ. Иначе лампата е изправна - свети си по 2 сек. като се даде на контакт
