Смяна термостат Поло 2F
Колеги, ще сменям термостата на поло 92 година. Искам да ви попитам точно в каква последователност какво се прави !?
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Re: Смяна термостат Поло 2F
Аз лично те съветвам ходи на сервиз да ти го сменят. Щот има вариант да протекат нещата и тогава
Ако го правиш ти те съветвам да свалиш целия октопод от главата и тогава да го монтираш термостата
Ако не направо от капачката развиваш двата болта, сваляш термостата, слагаш новия и се молиш да не протече
или да не превъртят втулките на октопода докат стягаш.
После наливаш, на другия ден досипваш още малко до максимума да стигне антифриза и си ти.
Може и самото парно да обезвъздушиш - отгоре му има една пробка (леко и с нея че превърта)
- vladko1001
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
- Местоположение: Плевен
внимавай с "О" пръстена - да не го прищипеш...
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Източваш охладителната система от долния маркуч на радиатора,след това откачаш маркуча от таралежа,развиваш двата болта и го сменяваш,в никакъв случай не си взимай термостат вернет търси си Wahler и си смени о пръстен,после като стягаш тия двата болта внимавай да не превъртят.
п.п Има много голяма вероятност след смяната да ти протече това коляно с термостата.
Та за същото поло имам проблем.
Превъртели са ми двата болта където стои термостата и прокапва.
Свалих целия октопод от двете страни сложих малко по дълги болтове с гайка и силикон.
Наместих уплътнението и сега чакам да стегне силикона. Но как мога да пробвам дали съм наместил всичко както трябва. Някой да има схеми от къде на къде се движи антифриза.
До колкото виждам в дъното под термостата има една тръбичка.
Когато термостата се свие минава през тръбичката и тръгва по десния маркуч към горната част на радиатора но после как се връща изхода води към другия край на термостата където е О уплътнението и от там как минава през термостата.
Благодаря.
Много помогна при сглобяването. Теча спря. Термостата отваря на 82 градуса перката се включва на 90.
- kaiser666
- Двигател: M20B20
А какъв термостат сложи?
