гасне в движение-решено
mirro_21
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:46
Местоположение: sofiq
Мнениеот mirro_21 » Вто 02 фев 2010 22:07
поло 96 АЕЕ.75кс.няма газ
проблема е,че гасне от раз.за 1 месец-4 пъти изгасна и ми направи впечатление,че се случва само,когато се спускам на скорост по наклон.
-след това веднага пали
-колата е загряла
-по някои път почва да ми притриса колата,когато се спускам на скорост,но рядко.
-първото палене за деня се осъшествява на 3 път.
на 2 пъти щях да се прибия,когато ми изгасна.не излизат грешки,какво не е наред?
пп:прочетох над 30 подобни теми,но колите или не палят след изгасването(а моята пали от раз)или само,когато са студени(моята е на 90гр).след като не открих аналог,пуснах темата!
Последна промяна от mirro_21 на Пет 12 мар 2010 15:45, променено общо 1 път.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: гасне в движение?
Мнениеот maslinkov » Сря 03 фев 2010 8:58
Отиди на кадърен жичкаджия да ти провери релето на бензиновата помпа и ако имаш имобилайзер/аларма. Напролет и аз ще ходя на профилактика и ще драсна 2 реда. Имам теория че и играта на оборотите е от това реле. За моя радост открих точния човек в Сливен - имахме подобна случка с колата на зет ми /Сеат Толедо AUZ мотор/и се оказа реле 409 което при него беше комбинирано бензпомпа/дроселна клапа/инжектор. Подобно реле имало и на Голф 3 каза майстора. Бяха окислени пистите от влага и след замяната му с оригинално - 96лв вс. заспа.
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Сря 03 фев 2010 12:08
Казваш, че се случва когато се спускаш по наклон на скорост. Предполагам тогава не пипаш педала на газта :?: Ако не подаваш газ и използваш ППХ (дали се активира ППХ зависи от това с какви обороти спускаш) тогава значи не се подава гориво към дюзите. Тоест всички съмнения за недостиг на гориво (помпа, релета, цедка, дюзи, филтър и т.н.) могат да се изключат. Ако обаче не използваш ППХ недостига на гориво също може да бъде причина.
Остават въздух, ток и датчици. Ако на диагностиката не изкарва никакви грешки и всички датчици бачкат насочи се към тоците: бобина, кабели, капачка и палец.
Клеморед и имобилайзер също са вероятни причини.
Както виждаш причините биха могли да са много. Кадърен диагностик би могъл да изключи повечето от тях.
Ако ти трябват кабели и капачка с палец за проба, насреща съм :да:
Пробвал ли си да спуснеш наклона на свободна (изключено от скорост) и да видиш тогава дали ще изгасне :?:
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 03 фев 2010 13:02
Погледни уплътнителните пръстени на входящия колектор-смуче въздух и се получава бедна смес а притрисането е също от тях компа впърсква гориво и се получава ефекта на задавяне на колата -същия проблем с поло АЕЕ преди време а на ваг кома нищо не показваше.
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Сря 03 фев 2010 14:21
anonimko написа:Погледни уплътнителните пръстени на входящия колектор-смуче въздух и се получава бедна смес а притрисането е също от тях компа впърсква гориво и се получава ефекта на задавяне на колата -същия проблем с поло АЕЕ преди време а на ваг кома нищо не показваше.
При мен има нещо подобно, ако съм с малка скорост и включа на 5-та и подам повече газ се получава някакво задавяне и гасне в движение. Като я оставя на скорост и пали след няколко метра. Установих, че се случва само при достатъчно ниска скорост и поемане на 5-та. Полото е AEE.
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 03 фев 2010 15:05
За да гасне на 5 проблема идва от центровка на делкото -според мен прекалено закъснение .Какво значи прекалено ниска скорост при подаване на рязка газ дори и трудно трябва да поема дори и с 40 на 5 да върви без проблем по равен път или наклон.
mirro_21
Мнениеот mirro_21 » Сря 03 фев 2010 16:50
да спускам само на ППХ и не пипам абсолютно нищо.
до 1500 оборота някаде знам,че не впръсква гориво и на толкова се спускам.
опитах няколко пъти на ПХ и няма проблеми.
климоред ли е клеморед ли е...това не беше ли наи-отдолу на запалителния контакт?
защото тука от 1 месец нещо ми ръпа вътре в контакта.
първо на 2 пъти засече(не е замръзвал)и го отварях и го смазах с некво масло и
контактен спреи и сега се върти трудно.явно има нещо механично
чува се само ръп-ръп,като завартя ключа.
аз съм накупил доста неща
-палец,капачка,самореголиращо жило,малсо,вс филтри,1 тампон на двг,свещи,,темп.датчик,датчик на хол,ролка ремък и четки за алтернатора,з.накладки.
тези неща съм ги купил профилактично,защото до сега не са сменяни(освен масло и филтри)
но това ще бъде към 1-2 март,че тука в софия ми дерът кожата.
ще прегледам и входящия колектор,както ме посаветва колегата.
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Сря 03 фев 2010 17:29
само при спускане ли ти гасне, ако е само тогава имаш ли достатъчно гориво в резервоара
mirro_21
Мнениеот mirro_21 » Сря 03 фев 2010 18:36
поне 1/2 винаги!
martinvera
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 10:07
Мнениеот martinvera » Сря 03 фев 2010 21:03
Здрасти колеги.
При мене същия проблем се реяи само и единствено с чистене на дросела.
Като започне да гасне така се знам вече и така на 5000км една профилактика, ако пропусна, колата сама ми напомня :)
Така и неразбрах защо се зацапва клапата.
Поздрави и кота го направиш пиши.
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Чет 04 фев 2010 17:10
anonimko написа:За да гасне на 5 проблема идва от центровка на делкото -според мен прекалено закъснение .Какво значи прекалено ниска скорост при подаване на рязка газ дори и трудно трябва да поема дори и с 40 на 5 да върви без проблем по равен път или наклон.
Тя си поема и се усещ, че скороста и е по висока от необходимата и след няколко метра гасне на скорост.
anonimko
Мнениеот anonimko » Пет 05 фев 2010 8:33
Остава да намериш някои с ваг-ком да закачи колата в движение и да следи параметрите и като угасне да види откъде се шашка компа.Иначе си ми далеч с удоволсвие бих седнал с лапа и да хванем грешката която дава в движение.
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Съб 06 фев 2010 0:17
вариянт 1.
martinvera написа:Здрасти колеги.
вариянт 2.
от стар филтар въздушен, съпротивлението на мръсния филтар кара да смуче повече картерни газове.
от кофти масло и кофти центровка- предварено или закаснено запалване при не затворил всмукателен клапан, кофти гориво смени бензиностанцията са възможни причини
става и при лоша позиция на делкото погледнете там да се мръдне
Последна промяна от maznia на Съб 06 фев 2010 0:34, променено общо 1 път.
maznia
Мнениеот maznia » Съб 06 фев 2010 0:28
:bishop
mirro_21
Мнениеот mirro_21 » Съб 06 фев 2010 10:07
благодаря за отговорите и предложенията колеги.
записал съм си всички Ваши препоръки и съвети.
на края на месеца се надявам,че ще събера поне 200лв.
да отида на сервиз,да ми сменят тези части,които
съм купил и да препипат колата.
