Проблем с спирачки Polo '92
Гост
Мнениеот Гост » Пон 18 окт 2004 8:05
Здравейте, първо да питам а после ще се регистрирам...
Значи проблема е следния
От няколко дни колата почти не спира, педала на спирачката е мек и стига до края с много по-малко усилие...колата едва спира...
Какво може да е...
Предположения за цена на ремонта...
пп. дисковете ми са доста изтъняли и си мисля, че може да не правят добър контакт с накладките, или пък е помпата...????? нямам идея, помогнете ако можете... :D
поло 1992, 1.05 см3, карбуратор
мерси
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 18 окт 2004 8:12
първо погледни нивото на спирачната течност!
най вероятно е да имаш пробив в системата ВНИМАВАЙ !
ходи в сервиз!
ако стърже при спиране са накладките.
в този случай дисковете са последна грижа.
Гост
Мнениеот Гост » Пон 18 окт 2004 8:15
спирачната течност е о.к...накладките са на 1000 км...не стърже нищо като спирам...просто стана така изведнъж...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 18 окт 2004 8:32
гумичките на помпата пропускат налягането зад тях-затова при лек натиск педала потъва.
можеш да я рециклираш-помпата-но е временно решение.
вземи си една нова спирачна помпа и я смени.
може и да се регистрираш.
Гост
Мнениеот Гост » Пон 18 окт 2004 8:43
мерси, записах си час в Д и Н, на подуене за днес...колко струва нова помпа, поне приблизително, а работатата?...бързо ли става смяната?
ilia petrov
Регистриран на: Сря 20 окт 2004 13:15
Мнениеот ilia petrov » Пон 25 окт 2004 9:03
Да докладвам резултата от посещението в сервиза...
Гледаха го полото, обезвъдушаваха спирачки, не знам какво му правиха, казаха, че помпата е наред и , че не знаят от какво е...наистина спирачките взеха, че се поуправиха малко...но...2-3 дни по късно-същата история...спирачния педал е непривично мек, колата спира осезаемо по зле...все си мисля, че дисковете ми са много тънки и затова, но майстора ми каза карай докато свършат тези накладки...а те са на 1000 км...!!!...ох сега ще си взимам отпуск и пак в Д и Н...да сменяват дискове, накладки, помпи...квото ще да правят но колата вече да спира...все пак се возят в нея и жената и бебето ми...
ако някой има идея къде ми е проблема, да помага, мерси!
PESO_G40
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:27
Мнениеот PESO_G40 » Пон 25 окт 2004 20:38
1 ако не намалява нивото на спирачна течност
значи пярво трябва да се търси причината в
спирачна помпа "това е мое мнение и най добрия
вариант е сервиз"
2 ако нивото намалява значи имаш теч
и трябва да се локализира от сервизен техник
Ако не ти помогнат в сервиза
намери просто друг
