Поло 99' година загрява, а радиатора е студен,нов термостат
icky7297
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 8:27
Автомобил: VW Golf MK2 GTI 16V
Двигател: KR 1986
Местоположение: Омуртаг
Мнениеот icky7297 » Чет 04 фев 2010 18:17
Колеги проблема е следния,полото загрява до към 100-110 градуса,а радиатора е студен.Смених термостата същата работа,стария определено не работи,дали и новия не работи?полото е 1.6 инжекцион 75кс 99-та година
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Поло 99' година загрява, а радиатора е студен,нов термостат
Мнениеот zfa159 » Чет 04 фев 2010 21:09
99% водна помпа.
icky7297
Двигател: KR 1986
Мнениеот icky7297 » Чет 04 фев 2010 21:55
Обаче забравих да доложа, че колата има перфектно парно ,пък и водата циркулира.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 04 фев 2010 22:03
Пробвай да смениш пак термостата,тогава.Аз съм сменял на моята кола 3 пъти докато уцеля работещ.Затова и повечето хора си купуват оригинален на VW и си решават проблемите.Пробвал съм с какви ли не марки - рядко се намира такъв,който да работи 100% добре и всичко да му е точно.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 04 фев 2010 22:11
Колега, сигурен ли си че нямаш въздух в системата? Ако имаш въздушна възглавница се полочава този проблем!
icky7297
Двигател: KR 1986
Мнениеот icky7297 » Чет 04 фев 2010 22:22
От къде да се сдобия с "оригинален" термостат.Мерси предварително,в София?
Daido
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 16:15
Мнениеот Daido » Чет 04 фев 2010 22:40
99% антифрза ти е замръзнал, един приятел така при -20 колата му вдига градуси и се оказа че антидриза е замръзнал.
icky7297
Двигател: KR 1986
Мнениеот icky7297 » Чет 04 фев 2010 23:12
Daido написа:99% антифрза ти е замръзнал, един приятел така при -20 колата му вдига градуси и се оказа че антидриза е замръзнал.
Колега, 100% съм сигурен, че антифриза ми не е замръзнал, поради простата причина, че лично аз съм го сменил,а в София беше не по-студено от -16 градуса!Как ще обясниш тогава, че имам супер парно ако е замръзнал антифриза?
unaffected
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 17:59
Автомобил: VW Polo 6N
Двигател: 1.6 AEE 1998
Местоположение: Велико Търново/София
Мнениеот unaffected » Пет 05 фев 2010 13:48
Вариант е и счупено легло на термостата (там, където опира иглата на термостата). Аз така си купих нов термостат и като го смених пак не работи (не отваря големия кръг и загрява). Понеже леглото е пластмасово (струва 5 лв в Евро 07), старее и се чупи. Аз реших че и новото няма да е много надежно и си ремонтирах старото легло (с една бронзова шпилка, на която опира иглата, а и бронза не ръждясва). Сложих си стария (оригинален) термостат и всичко е добре вече 3-4 хил. км.
icky7297
Двигател: KR 1986
Мнениеот icky7297 » Пет 05 фев 2010 13:58
unaffected написа:Вариант е и счупено легло на термостата (там, където опира иглата на термостата). Аз така си купих нов термостат и като го смених пак не работи (не отваря големия кръг и загрява). Понеже леглото е пластмасово (струва 5 лв в Евро 07), старее и се чупи. Аз реших че и новото няма да е много надежно и си ремонтирах старото легло (с една бронзова шпилка, на която опира иглата, а и бронза не ръждясва). Сложих си стария (оригинален) термостат и всичко е добре вече 3-4 хил. км.
Сигурно ще да е това, защото махнах термостата и всичко се оправи, радиатора е топъл, перката се включва и т.н. Благодаря колега :beer
unaffected
Мнениеот unaffected » Пет 05 фев 2010 16:28
При следващото разглабяне (от казаното от теб разбирам че си махнал термостата, а рано или късно ще трябва да го сложиш, така не е добре и за мотора, и за теб, защото те набутва) се загледай в "капачката" на термостата внимателно, ако е счупено нещо - сменяй. Ако това се окаже проблема - радвам се че съм помогнал.
П.п. Колегата mirro_21 говори за друга пластмаса (2). Иглата на термостата не контактува с нея. Аз говоря за (1).
Последна промяна от unaffected на Пет 05 фев 2010 20:15, променено общо 1 път.
mirro_21
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:46
Местоположение: sofiq
Мнениеот mirro_21 » Пет 05 фев 2010 17:07
ако тази траба(там дето е легалцето на термостата) е счупена наи вероятно трябва да ти губи антифриз и да ти капе от долу.
аз имах същия проблем преди време.
тази траба със всичките и изводи и легалца и датчици на нея струваше маика си и баша си(деба и пластмасата :screwy )и я намерих същата 1 към 1 от арабите от фолцваген бора.
ако откриеш,че проблема ти е точно там,пиши да ти подаря старата ми траба9счупрна е на 1 място,но ако твоята е счупена(спукана)на друго,може и да ти свърши някаква рабора.
тази зима и на мен ми замръзна антифриза и нямах парно,а ти щом си имаш,зачи не е от него или от помпата ти.
icky7297
Двигател: KR 1986
Мнениеот icky7297 » Пет 05 фев 2010 21:26
Доста подробна снимка колега, благодаря, днес не остана време да гледам по-подробно, но още утре ще го оправям. Определено не е добре без термостат, от Люлин до центъра не можа да загрее въобще! :shock Благодаря за оказаното съдействие :)
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Нед 07 фев 2010 16:15
