Здравейте. Бих искал да попитам за следния проблем. Гогато превключвам от 4-5 скорост се получава едно прихъркване на скоростната кутия. Това което напрвавиха по колата беше че смениха жилата и втулките на скотостите. Имах проблем и с 1-ва и задна но той отпадна след тази подмяна на споменатите неща.
Казах ми обаче че между 4-5 скорост проблема се криел в износен иглен лагер или нещо подобно... не знам правилно ли казвам името на самия елемент.
Питането ми е има ли някой предства струва ли си да се оправя този проблем? Какви пари би излезнало? Или трябва да мисля директно за смяна на скоростите. В този форум четох че много често при проблем с иглени лагери цялата скоростна кутия е заминала.
Приемам всякакви съвети, тъй като имам кола от едва 2 години и да си кажа не разбирам много
Проблем със скоростна кутия на Поло 1,6 98 година модел
JamesHetfield
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 11:36
- Местоположение: Sofiq
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Re: Проблем със скоростна кутия на Поло 1,6 98 година модел
а масалце на скоростите сменял ли си?
mirro_21
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:46
- Местоположение: sofiq
А маслото на скоростната провелиха ли го?
По принцип има едно такова твърдение,че ако маслкото ти е малко,първо се проявява при 5 предавка,а именно затруднено превключване от 4-а на 5-а предавка.
ПП:ехх как ме изпревари
JamesHetfield
mirro_21 написа:А маслото на скоростната провелиха ли го?
Ами не съм сигурен дали са проверили маслото. Все си мисля че това първо трябва да са направили преди да сменят втулки и жила. Но ще попитам и ще кажа тук в темата. А една смяна на масло във скоростната кутия какви пари излиза горе долу знаете ли?
За маслото нищо не са ми споменавали. Възможно е да не е проверявано, макар да си мисля че с това трябва да са започнали
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
почнали са от по-скъпия ремонт
питай ги, ако не ходи някой да го замери
или направо сменяй
незнам колко излиза като пари
или направо сменяй
- digo_pl
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
- Автомобил: omega V6
- Местоположение: Варна/Плевен
80-100лв в пари
, че е скъпичко маслото за скоростната.
mirro_21
ако парите са ти проблем ги накараи само да ти долеят.
По принцип не е редно така,но ще закърпиш проблема.
криза сме,кво да се праи!его и аз онзи ден закъсах за бензин на отиване да взема приятелката ми и се наложи тя да идва с такси да ми носи пари и тн.
егати баровеца съм а....пари за бензин немам,а съм тръгнал по ...
към 70лв ти излиза маслото за цялата скоростна.към 3.5л побра моаята кощня.
