Здравейте. Искам да попитам някой сблъсквал ли се е със подобен проблем:
Значи от няколко месеца започна да се чува едно скързане на волана при завиване на ляво, като скърцането се чува по силно когато колата е при ниска скорост и скърцането намалява при ляв завой и по-голяма скорост. При десен завой също има скърцане но е доста по слабо! Чува се някъде високо, близо до волана като че ли!
Иначе при шофиране като пусна волана не криви, не яде гумите и не чука както ако е прецакано окачването.
Странна работа!
Споделете моля от какво може да е това чудо!
Проблем със скърцане на волана при ляв завой на Поло 1,1, 91
