поло 1,6 6н не пали
nicora
Регистриран на: Чет 11 фев 2010 15:31
Местоположение: lovech
поло 1,6 6н не пали
Мнениеот nicora » Чет 11 фев 2010 15:58
колата просто не иска да запали вързах я на ваг кома и даде следната грашка
1 Fault Found:
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
36-00 - Open Circuit
това трябва да е клапата на инжекциона та 36-00 - Open Circuit означава че е прекъснат тока до нея ли?
Благодаря предварително :bowdown
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: поло 1,6 6н не пали
Мнениеот van4ooo » Чет 11 фев 2010 18:24
00282 Двигател за управление на привода/клапата на системата за празен ход.
С електронна газ ли си.Или е прекъснат някои кабел до моторчето или то е изгоряло.
nicora
Мнениеот nicora » Пет 12 фев 2010 10:15
педала на газта има жило,предполагам че не е електронна, благодаря за опътването така поне по сигурно ще мога да се насоча каде е проблема може и кабел да е защото колата прави проблеми когато мине през локва - няма кората под двигателя
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 13 фев 2010 14:20
00282-Регулатор дросел клапа.
00282 011A Drosselklappensteller-V60 Регулятор дроссельной заслонки-V60
А искра има ли на централния кабел или към някоя от свещите?
nicora
Мнениеот nicora » Пон 15 фев 2010 16:02
оказа се :Mr Green Fun че е изгоряла бобината :lol: смених я със здрава от морга 40 кинта колата запали и работи както преди перфектно което не означава че проблема със този стъпков мотор отпада ще я проверя със ваг кома още веднъж за да съм сигурен че грашката я има и сега и ще почна ремонта и на него
а какво би трябвало да и е на колата ако този стъпков мотор не работи защото сега дори и в най големите студове пали от четвърт и колата си върви доста задоволно
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 19 фев 2010 15:57
Изтрий грешката и след като имаш VAG-COM включи го след известно време.Ако я има пак грешката тогава ще го мислиш.А след като работи нормално и нямаш проблем с оборотите не се впрягай.
nicora
Мнениеот nicora » Сря 14 юли 2010 8:18
проблем.... грешката се набива веднага след като я изтрия явно няма връзка с този двигател за празен ход или е изгорял
някой знае ли каде се намира този двигател ако някой е опирал до него да драсне някой ред
благодарности в адванс :)
