Вода в купето незнайно от къде....Помощ....
balrog
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 9:25
Автомобил: VW Polo
Двигател: AFT 1998
Местоположение: В.Търново
Мнениеот balrog » Чет 18 фев 2010 12:11
Здравейте колеги.Изчетох доста теми във връзка с моя проблем,но не намерих отговор на моята мъка.Проблема при мен е,че водата се появява в краката на пътника отзад в дясно.Точно до релсата на седалката до ръчната спирачка се образува една локвичка.Мисля ,че се появява само в спряло положение и под наклон при който предницата е по-високо,защото като тръгвам за работа няма и 200м на равното и водата изчезва.Нямам си на идея откъде идва водата...гледах от вратата дали не влиза,но никъде не се вижда следа от текла вода,освен да минава от вратата под мокета не забележимо и да се събира в ъгъла :screwy ,а просто там си се събира незнайно от къде :banghead: Не знам под прагове ли влиза тая вода,от де се е взела...или под мокета да не би да минава някое маркучи което да се е спукало не знам.Ако някой колега може да ми даде съвет и да ми помогне ще бъда безкрайно благодарен.Приемам всякакви съвети. :обичам ви
divaka
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 16vG60
Местоположение: София (Красна поляна)
Re: Вода в купето незнайно от къде....Помощ....
Мнениеот divaka » Чет 18 фев 2010 15:07
може да ти се е спукало радяторчето на парното,губи ли ти антифриз колата
balrog
Автомобил: VW Polo
Двигател: AFT 1998
Мнениеот balrog » Чет 18 фев 2010 15:33
Ами не сам забелязал да е намалял антифриза,но дори и да е от това радяторче как ще стигне чак до там без да остави следа, пред предната седалка... :banghead: или тя течността минава някъде под мокета не забелижимо и се е събрала там..???Възможно ли е?
Stefo`o
Регистриран на: Чет 23 окт 2008 22:53
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Stefo`o » Чет 18 фев 2010 16:11
Баща ми имаше същия проблем с пежото му, оказа се скупан радиатор на парното, по абсолютно същия начин се събираше вода. слагаше му някаква течност която се съсирва в дупчицата, ама как точно беше не мога да ти кажа , защото беше преди бая време.
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Чет 18 фев 2010 16:25
Виж си вратата на багажника и по-точно е тия двете анджаклами, които са оградени на снимката.
Гумени уплътнители са и има вариант да са ти се измъкнали от ламарината.
Аз съм с 2f и при мен е едно такова, но се беше измъкнало и историята беше като при теб - вода само отзад :shock
Втъкнах го и сега вече жми градо! :да:
balrog
Автомобил: VW Polo
Двигател: AFT 1998
Мнениеот balrog » Чет 18 фев 2010 17:33
Първо ще погледна багажника...но ако се наложи ще се разглабя да се види дали не е и от радоиатора(но малко вероятно)..ако имате и др. предположения и съвети давайте,че си е маиката :(
Nik_Polo
Регистриран на: Вто 16 юни 2009 13:09
Автомобил: Vw Polo 6N
Двигател: AEX 1996
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот Nik_Polo » Чет 18 фев 2010 17:51
Здравей , колега , та по въпроса, според мен вообще не е от радиаторчето ... погледни антифриза и не се задълбочавай толкова ... Огледаи добре вратите , багажника... и той малко вероятно... Според мен я качи на канал и огледай дъното и гредите . :да: Успех и чакаме да кажеш причината ...
balrog
Автомобил: VW Polo
Двигател: AFT 1998
Мнениеот balrog » Чет 18 фев 2010 21:10
Ами само да грейне малко слънце тия дни и ще я разфасовам и на канал явно ще отида :012: Отново ви благодаря и непременно ще пиша ако открия проблема :wink:
achopopov
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:35
Местоположение: Varna
Мнениеот achopopov » Чет 18 фев 2010 21:14
Колега,погледни филтъра на купето...Моето поло се беше наводнило цялото,без багажника,защото се беше задръстил филтъра на купето.Намира се леко вдясно от пасажерската чистачка:)
balrog
Автомобил: VW Polo
Двигател: AFT 1998
Мнениеот balrog » Чет 18 фев 2010 21:22
Да колега знам го къде е и преди около месец го прегледах и си беше добре.Обаче съм решил да махна корите под чистачките и ще го погледна пак за всеки случай,че знам ли... :bishop
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Чет 18 фев 2010 21:37
Виж дали е мокро под стоповете в багажника :idea: Вдигни и задната и седалка и огледай под нея за вода.
Виж моята тема.
viewtopic.php?f=5&t=175918
Th3_Storm
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 19:05
Местоположение: Бургас Варна
Мнениеот Th3_Storm » Чет 18 фев 2010 21:42
Аз имах същия проблем колега и се оказа от задръстени боклуци в тръбичките.Но аз имам люк на моят голф ако имасх и ти провери си люка.
micyri
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 19:52
Мнениеот micyri » Чет 18 фев 2010 21:42
и моито в багажника може рибки да развъждам,на резервната гума джантата ръждяса.Е така и не мога да разбера от къде влиза водата. :banghead:
balrog
Автомобил: VW Polo
Двигател: AFT 1998
Мнениеот balrog » Чет 18 фев 2010 22:14
Под задната седалка нямаше когато я проверих,но ще повторя и в багажника ще огледам обстойно..благодаря за съветите,а и нямам шибидах. :bowdown
Nik_Polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот Nik_Polo » Чет 18 фев 2010 22:28
Добре де колеги , аз немога да разбера как отпред от филтар,радиатор на парно , ще стиге водата до отзад и то без да остави следи .... :screwy Пък и ако колата е с антифрис той 6е намерисва , знам го от опит . :wink:
