Поло 99 г. - Проблем с датчика на маслото
- samael_86
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:39
- Местоположение: varna-silistra
Здравейте колеги имам един малко странен проблем с Поло 99г 1.4I APQ когато запаля и тръгна почти веднага , ми се включва датчика за маслото и като загрее вече двигателя спира да се включва това принцпно се вкл м/у 2 и 3000 оборота. Мерси предварително
Последна промяна от hooligans на Пон 07 юли 2014 20:07, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието
- ostavime
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
- Автомобил: Мазда
Re: проблем с поло 99 г.
Това е все едно да спиш дълбок сън и да сънуваш розов сън, някой да те събуди с два остри шамара и да те изръчка на 100 метра спринт. Дали няма да ти светнат и на теб датчиците?!
Остави колата 60 секунди да се събуди.
П.С. Не знам от какво може да е проблема.
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
-Сегментите са сухи и
- samael_86
значе дда разбирам че маслото не се е качило в двг и просто датчика отчита ниско налчгане така ли ???
п.с. и ако може да ме светнете как да си зануля компютара дето показва че трябва да се смени маслото че четох 2-3 теми из форума пробвах и не стана мерси предварително
- ostavime
- Автомобил: Мазда
Това работи безотказно:
plemon написа:
Здравейте,
Наскоро си купих POLO 1.9 SDI, 1998г. (полицейския модел). Понеже и аз имах проблем с нулиране на индикацията service INSP след преглеждане на форума и 2-3 разходки до колата за проби успях да се справя с проблема по следния начин:
* задържах натиснато копчето за нулиране на малкия километраж
* дадох на контакт
* без да пускам копчето изчаках около 10 сек. (тук при мен изписа service OIL)
След това пуснах копчето, изключих от контакт и повторих операцията - тогава ми изписа service ----
При следващото даване на контакт видях, че индикацията вече е нулирана.
plemon написа:
Здравейте,
* дадох на контакт
- samael_86
мерси много
- CO`4001`BB
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 0:42
- Местоположение: Ботевград
Тва го правят тея боклуци само когато е мн. студено времето.Мигане на лампа и звуков сигнал.И моето е APQ същата работа. Както и на една Skoda Fabia 2004.
Та нормално е в мн. студено време да ти го прави при първоначалното запалване на колата.
- samael_86
Колеги проблема е решен а той беше запушена цедката в картера изчистих я и спре. Мерси много на хората които се отзоваха
- ostavime
- Автомобил: Мазда
И все пак не забравяй, че сега е плюс 15, а не минус 15 градуса, което си е 30 градуса разлика.
Успех и дано всичко е наред.
go6i13
- Регистриран на: Нед 19 фев 2012 19:44
- Местоположение: Bulgaria
kolegiiii ... ne pomaga taq kombinaciq s tva kopche na malkiq kilometrajjjj ..........
