Прекъсва и гасне при рязко потегляне - Решено
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Чет 25 фев 2010 13:53
Да споделя за проблема. Започна от една две седмици вечер след работа из задръстванията започва да ми прекъсва и гасне по няколко пъти. На диагностика няма записани грешки. Установих, че се случва при рязко подаване на газ - започва да прекъсва и дори да гасне. Освен това при рязко подаване на газ се получава едно замисляне в началото и след това се изфорсира.
Първо си мислех за датчика на Хол, но сега ме навежда на мисълта проблема да е в свещите. Преди 10-15к съм сменял кабели капачка и палец. Свещите са на 50к при мен, а преди това незнам на колко.
Възможно ли е проблема да е в свещите? Проявява се и на газ и на бензин (с ГИ съм).
Последна промяна от Marto_Polo на Пон 26 апр 2010 12:03, променено общо 1 път.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Прекъсва и гасне при рязко потегляне
Мнениеот anonimko » Чет 25 фев 2010 16:02
Погледни бобината да не е тръгнала да се пука и да прехвърля а също и комутатора .А има ли припукване в аспусите -гърмеш ако да бобина но и кабелите може да са проблема и свещи.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 25 фев 2010 16:42
По вероятно свещи-ти ги караш 50000 а само те си знаят на колко са.Може да са добри на външен вид ,но като остарее материала се получава забавяне на искрата.А за кабелите имаше писано какво съпротивление трябва да имат в зависимост от дължината.Важно е при измерване кабела да ти показва една и съща стойност като го движиш "усукваш"леко.Ако ти мени стойностите -сменяй.
ivan.karadenizov
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
Местоположение: София/Сливен
Мнениеот ivan.karadenizov » Чет 25 фев 2010 17:28
50k за свещи според мен са много. Те са си консуматив и не пречи да ги смениш с нови и без да имаш прблеми с тях.
А горивния филтър скоро сменян ли е? Да не би да се е позапушил?
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Чет 25 фев 2010 19:52
Свечи - зазор 0.8-1.0 а за газов са специални. :talk:
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 26 фев 2010 8:51
ivan.karadenizov написа:50k за свещи според мен са много. Те са си консуматив и не пречи да ги смениш с нови и без да имаш прблеми с тях.
Прави го и на газ.Там горивния не играе!
За свещите 30000 max.
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Пет 26 фев 2010 9:46
Ок значи ще сменя свещите и съм се спрял на NGK. Четох в форума, че ги внасят Ауто Хелп и надявам се там да са истински. В каталога ан NGK ми излизат BUR6ET. Сегашните са BOSCH - 3 електродни. Другия вариант е DENSO.
п.п. Ще замеря и кабелите, те са TESLA
Кои ще ми препоръчате между двата и също ли да са 3 електродни?
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 26 фев 2010 21:31
Аз съм с BOSCH 3електродни,по каталог от Киров BOSCH.Доволен съм,преди 3г.бяха около 28лв.комплекта!
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Съб 27 фев 2010 8:30
Слагай BUR6ET :да:
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Пон 26 апр 2010 12:02
Да споделя развръзката.
Свещите ги смених с NGK - BUR6ET, но все още ми гаснеше и прекъсваше. Размених си бобината с тази на полото на бащаща ми (2Ф) и мойто гаснене изчезна. Е появи му се на него :))
Та оказа се бобина или по скоро комутатора май. :D
