Въпрос за масло на 2F
Здравейте, чудя се какво масло да сложа на моето поло, спрял съм се на:
1. MOTUL 4000 Motion 15W-40 - http://www.prospeed.bg/bg/product/3663
2. MOTUL 2000 Multigrade 15W-40 - http://www.prospeed.bg/bg/product/3632
Предпочитам първото, което одобрено от VW, но не знам дали няма да е висок клас спрямо двигателят - 1991г. 1.3 AAV.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: Въпрос за масло на 2F
Аз съм с 15в40 4000,повдигачите ми тропат и при ниски температури пали тегаво,сипи си 10в40 ако можеш на мотул,ако не си вземи на тотал полусинтетика 10в40,цена/качесто е супер.А и няма да има голяма разлика в парите,защото с тоя мотул минаваш 9000км,а с полусинтетиката 15 000.
Тук има също добра оферта за 10в40:
viewtopic.php?f=48&t=158576
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Ми, между 3F и AAV има разлика в препоръчваното масло. 15W40 е идеално за AAV-то. Аз бих се спрял на първото, макар да е мааалко по-скъпо. Гаранция, че повдигачите на моното за разлика от тези на 3F-a няма да тропат.
Малко по-късно отворих книжката на полото и видях, че препоръчват 15W40 - 501.01 и взех първия вариант, защото е одобрено от VW - 501.01
Благодаря за мненията, като го сложа ще споделя впечатленията.
- vili-betc
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 15:44
- Местоположение: sofia
..грешка си направил-това е за нов автомобил,след 100 000 се препоръчва 10W40 -марката няма значение,просто го сменяй след всеки 6000 км
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Е ти па ако знаеш каква глупост каза.
- vladko1001
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
- Местоположение: Плевен
лики-моли е твоето масло пич... това почти 20год. корито ще стане безшумно и пъргаво като ново
/като моите две корита AAU и 1W
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
vladko1001 написа:лики-моли е твоето масло пич... това почти 20год. корито ще стане безшумно и пъргаво като ново/като моите две корита AAU и 1W
Има 1 лики моли 15в40 дето е черно като катран и е специално за по-износени мотори, 2ма познати като двигателите им станаха малко по "шумни" след като сложиха такова колите утихнаха осезаемо
- vladko1001
както писах по-рано... лики моли масло/от черното
,което се избистря като лимонов сок след 100-200км...+ лики моли добавката за нафтата...дизелчето 1W/набор1991/ на батко владко запали на 26.01.2010г. като МАТОР при минус 23
P.S.
само да кажа,че тоя "боклук" AAU
..вече трета смяна иде...на маслото- ЛИКИ МОЛИ...не го докосва...нула
P.S.1
много корави тия народни коли ей...
P.S.
P.S.1
Маслото го смених на 1-ви тоя месец( Motion 4000), навъртях около 600км до сега и съм доволен за сега. Двигателят работи доста по-тихо от преди, не се чуват повдигачите(те и преди не се чуваха). След смяната забелязах, когато паля сутрин рано не иска да дам леко газ с педала, както беше с предното, сега пали без да докосвам педала на газта. На студен двигател не мени обороти сега, за разлика от преди.
batmartolaneca
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 21:33
Здравейте колеги, ако може и аз да се включа по темата?! Карам Поло 86C2F 1.3L Карбуратор 1992г. мисля че беше. Предстои ми смяна на масло на двигател и скоростна кутия. В момента двигателя е със следното масло: LIQUI MOLY MOS2 LEICHTLAUF 15W-40 и на лепенката от която преписах това пише 184 000 км. В момента автомобила е на 190, 089 км. Въпроса ми е отново такова масло да сложа или ще ми предпоръчате някакво друго?! Зимата едвам палеше автомобила и то се налагаше да се напомпа педала на газта преди да се завърти ключа. Само така палеше! На топло време си пали. Дали може да е от маслото? Ако може да изкажете мнение за това масло и да ми предпоръчате нещо изпитано и доказало се за това поло, ще съм Ви много благодарен.
- kaiser666
- Двигател: M20B20
За зимата е по-добре да си сипеш 10в40 дори и да доливаш не виждам проблем при положение, че колата събира 3 литра масло, иначе на 6000км няма смисъл да го сменяваш освен ако не е много старо.
И си купувайте хубави маслени филтри, Mann или Mahle!
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
10/40 или 15/40
Иначе карбовците палят само с ритане кат е студено
Аз за зимата ти предлагам 10/40, въпреки че аз все в 15/40 съм и нямам особенни проблеми зимата.
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
- Местоположение: Русе
lrlmodo написа:10/40 или 15/40
Иначе карбовците палят само с ритане кат е студено![]()
Какво ще рече "само с ритане" че палят? Имаш предвид че на студено не пали ?? Моето го научих да пали и на газ при минусови температури, макар да казват че не е добре. Никакви проблеми нямам!
А по темата аз съм с 15/40 и също съм доволен, само такова слагам!
- Angel Stavrev
- Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
- Автомобил: VW Polo 86c 2f
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: Хасково
Такъф филм няма колеги не се замаявайте че сега видиш ли смених маслото и пали без газ и ала бала, може да си пали по лесно от температурните затопляния или по ред причини който напълно изключвът маслото и аз карам с минерално МОБИЛ 15/40 и няма проблеми
