тракане в мотора
milcho_72
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:48
Местоположение: sofia
тракане в мотора
Мнениеот milcho_72 » Пет 12 мар 2010 18:44
Здравейте колеги! Карам Поло класик 98.Отскоро се чува шум в мотора-ритмично почукване, което се усили напоследък. Преди се чуваше само при изкачване, но сега е почти постоянно, като се усилва при увеличаване на скороста. Колеги ми казаха, че може да е ауспух, тампон на мотор, карета. Знаете ли какво е точно и колко ще ми излезе ремонта?
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Re: тракане в мотора
Мнениеот mr_bush » Пон 15 мар 2010 8:53
едва ли някой може да ти каже какъв е проблема така ;)
autoted
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 17:28
Местоположение: sofiq
Мнениеот autoted » Пон 15 мар 2010 15:50
със сигорност трябва да се види самия автомобил може да тропа от много неща масло на двигателя какво си слгал като вискозитет и от кога не си го сменял? какъв двигател е?
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Пон 15 мар 2010 20:27
Хахахаахах, колега, ама добре си се изказал... Първо опиши на нас, които не притежаваме кристални топки, какъв е двигателя на колата, след което сподели с какво масло я караш и съответно това тропане само в движение ли се появява, защото ако е така не знам как реши, че е от двигателя... И си провери гумите, защото от незатегнат болт може да имаш такова тропане или от разбалансирана гума.
Ако беше тампон на двигателя, се предполага, че трябва да се усилят вибрациите в купето, а и може да се е откачил или скъсал някой "ластик" на изпускателната система, при което в даден момент тръбата да резонира и да се докосва в купето...
Може да са повдигачи на клапаните, та и от там е въпроса за маслото и въобще вариантите са невероятно много :wink:
milcho_72
Мнениеот milcho_72 » Пет 19 мар 2010 21:27
Колата е бензин, 1600 куб.Маслото е "Дивинол"-немско и е на 8000 км, но този проблем го е имало и с други масла-Q8, Motoreх. Иначе маслата съм ги сменявал винаги на 9000-9500 км.
apa6o
Двигател: BKD
Мнениеот apa6o » Съб 20 мар 2010 15:19
milcho_72 написа:Колата е бензин, 1600 куб.Маслото е "Дивинол"-немско и е на 8000 км, но този проблем го е имало и с други масла-Q8, Motoreх. Иначе маслата съм ги сменявал винаги на 9000-9500 км.
Колега, нас не ни интересува особено марката а тия числата в името примерно 10w40 и разни подобни :wink:
velimert
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:06
Мнениеот velimert » Пон 29 мар 2010 12:31
Идеята на чилсата за който говори колегата е да знаем дали не ти е мн. гъсто маслото, а чукането ако го чуваш от към капака на клапаните, лесно можем да предположим че най-вероятно гумичките на клапаните са отишли. Но не е сигурно, ще стане ако отвориш главата и погледнеш гумичките. Така направиш аз след като водната помпа ми замина и събра с нея и клапани и чудо, но преди да се помели мотора се чуваше точно този звук и идваше откъм 1 и 4 цилиндър(после се разбра, че точно там са били най-зле гумичките).
rosen1212
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 13:46
Мнениеот rosen1212 » Сря 31 мар 2010 17:32
при мен редовно трака кората на двигателя с 3те болта М6 - по точно декоративните капачки - като се допрат с ръка спира да трака
